Case-Struktur: Case-Werte auslesen
21.12.2011, 19:42
SirNova Offline
11.0
Hallo zusammen!
Ich hab verschiedene Algorithmen in einer Case-Struktur. Prinzipiell:
"Algo 1"
"Algo 2"
Die Bezeichnungen sind in der Case-Struktur angegeben, so weit so gut. Jetzt würde ich gerne ein Auswahlfeld auf der Oberfläche haben. Hab es aktuell soweit, dass es über ein Kombinationsfeld geht, welches ich mit einem Array {"Algo 1","Algo 2"....} fütter. Dadurch wird aber nicht sicher gestellt, dass beide Namen identisch sind.
Es wird doch bestimmt eine Möglichkeit geben, sich alle Case-Werte ausgeben zu lassen oder? Hoffe jemand hat nen heißen Tipp für mich.
Schöne Grüße
David
21.12.2011, 21:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2011 21:56 von GerdW.)
RE: Case-Struktur: Case-Werte auslesen
Hallo David,
erstens: Nimm ein Enum statt eines "Kombinationsfeldes"...
zweitens: üblicherweise legt man erst die Auswahlmöglichkeit fest (hier: Enum definieren), um dann die Case-Struktur dran anzuschließen. Du willst es umgekehrt machen? Das heißt dann: nochmals alle Auswahlmöglichkeiten abtippen. Tut mir leid, ist aber so - manches muss man halt auf die harte Tour lernen Smile
Zitat:Es wird doch bestimmt eine Möglichkeit geben, sich alle Case-Werte ausgeben zu lassen oder?
Na ja, anzeigen ist einfach: auf das Pfeilsymbol neben dem aktuellen Case-Bezeichner klicken...
21.12.2011, 22:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2011 22:39 von SirNova.)
SirNova Offline
11.0
Hi Gerd!
Danke für die Antwort
Zitat:Na ja, anzeigen ist einfach: auf das Pfeilsymbol neben dem aktuellen Case-Bezeichner klicken...
Big Grin meinte auslesen, nicht anzeigen.... hatte mich nicht ganz glücklich ausgedrückt.
Grad stört es mich nicht mit dem Abtippen, hab ja extra gefragt, nachdem ich ganze 2 Algos fertig hatte Wink Mir gehts drum eine Programm-Struktur zu haben, die sich dynamisch selbst ergänzt und jede Eingabe nur einmal erforderlich ist. Enum passt fast, weil (optisch) kein Auswahl-Menü vorhanden ist (Kundenwunsch), sondern nur hoch/runter. Dank deinem Tipp bin ich jetzt auch "Menüring" gesehen. Das ist schon fast genau das was ich wollte, einziger Nachteil ist aktuell, dass nicht der "Klartext" im Case angezeigt wird (zukünftige Pflege anderer Mitarbeiter). Es gibt zufällig nicht die Kombi "Menü-Enum" oder? Wink
Werd mir also wohl n Menü-Enum optisch basteln, dann sollte alles klappen.
Vielen Dank für die Erleuchtung!
David
22.12.2011, 08:11
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(21.12.2011 22:35 )SirNova schrieb:  ...Es gibt zufällig nicht die Kombi "Menü-Enum" oder? Wink
Hallo David
Der grosse Vorteil des Enums ist ja der Type-Def welcher alle Instanzen des Enums anpasst wenn dieser bearbeitet wurde -> Kein mühsames suchen und die Anpassung ist quasi dynamischWink
Wenn du den Menü-Ring mit der Enum-Funktionalität willst gibt es die Möglichkeit dies über einen Typecast zu machen. Hier mal ein rudimentäres Beispiel:
9.0 .vi  Enum_Menu.vi (Größe: 8,02 KB / Downloads: 469)
Die Übertragung der Strings sollte in der Initialisierung deines VI's landen
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
P.s. Typedef erstellen nicht vergessen, du wirst dich dafür hassen wenn du es vergisst (spreche aus ErfahrungBlush)
22.12.2011, 19:14
SirNova Offline
11.0
Hallo Marc!
DAS ist das, was ich gesucht hab. Noch was schöner wäre es andersrum gewesen (Werte in der Case vorgeben), aber so ist es auch alle Male ok. Hoffe du hast den Infotext nicht extra für mich getippt. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch selbst drauf kommen können Blush
Vielen Dank euch beiden für die Unterstützung!
David
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.788 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.478 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.024 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.923 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.469 16.04.2020 14:30
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.969 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
