Aus Array ein Cluster
30.12.2011, 02:57
halla001 Offline
ich habe ein Array. Dies besteht aus mehrere Strings. Ich möchte aus diese Array ein cluster machen, der aus die vorhandene Elemente die in die Array sind mit deren Anzahl sortiert nach Alphabet.
Zum Beispiel.
A
A
B
B
B =====> A 4
A B 4
A C 1
B D 1
C
D
es wäre nett, wenn jemand mir helfen kann.
gruß
halla001
30.12.2011, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2011 12:00 von gentos.)
gentos Offline
RE: Aus Array ein Cluster
Meinst Du sowas?:
10.0 .vi  stringcluster.vi (Größe: 9,06 KB / Downloads: 262)
Aufpassen: Groß-/Kleinschreibung wird unterschieden - Großbuchstaben kommen vor den Kleinbuchstaben!
[EDIT]
Achso,
ich glaube Du wolltest die Ausgabe in dieser Form:
30.12.2011, 11:53
Das könntest Du doch auch in einem 2D-Array machen. Eine Spalte die Buchstaben, die andere Spalte die Anzahl.
Wobei ich bei Deiner Zählweise nicht klarkomme. Ich sehe 5 B's, Du schreibst aber Anzahl 2 rein, dann fehlt der Buchstabe "K" komplett in Deinem Bsp., obwohl in Deinem Screenshot ein "K" vorhanden ist,....
30.12.2011, 16:39
halla001 Offline
danke dir Gentos. Das ist genau was ich haben will.
halla001
30.12.2011, 17:43
halla001 Offline
Hallo Gentos,
ich habe ein Frage bezüglich deine Lösung.
Warum hast Du die Reverse Array gemacht? und dann ""Delete From Array""
Beim "Delete From Array" was wird denn da gemacht? oder warum muss man das noch verwenden.
Viele Grüße
halla001
01.01.2012, 18:55
Mit OpenG geht's so:
11.0 .vi  stringcluster_short.vi (Größe: 14,24 KB / Downloads: 223)
Das ist etwas kürzer als das andere Bsp..
02.01.2012, 07:15
gentos Offline
@halla001:
Um das letzte Element (was uviel ist) zu entfernen, wende ich diese Funktion an und muss dann das erste Element aus dem Array entfernen. Anschließend drehe ich das Array wieder richtig.
@Y-P:
Was sind denn das für Funktionen? Lass mich nicht dumm sterben!
02.01.2012, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2012 08:57 von Lucki.)
(02.01.2012 07:15 )gentos schrieb:  Um das letzte Element (was uviel ist) zu entfernen, wende ich diese Funktion an und muss dann das erste Element aus dem Array entfernen. Anschließend drehe ich das Array wieder richtig.
Kleiner Hinweis: das ist billiger zu machen: an die Eingänge der Funktion "Aus Array entfernen" einfach nichts anschließen, dann wird das letzte Element entfernt.
02.01.2012, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2012 08:52 von Y-P.)
Von OpenG (wird installiert über den VI Package Manager).
Hier sind die Links dazu:
http://www.labviewforum.de/Thread-OpenG-...ight=OpenG
EDIT: Achso, und die erste Funktion wirft alle doppelten Elemente aus dem Array raus. Die zweite Funktion gibt alle Indizes an, an denen ein bestimmtes Element in einem Array gefunden wurde.
(02.01.2012 07:15 )gentos schrieb:  @Y-P:
02.01.2012, 09:01
gentos Offline
@Lucki
Danke, man lernt nie aus!
@Y-P
Coole Sache, danke schön!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.290 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.544 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.440 16.10.2019 11:16
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.567 26.09.2016 07:47
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 17.779 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.687 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
