UDAS 1001 und LabVIEW
20.06.2010, 08:02
robtech1978 Offline
8.6.1
ich hab mal ne Frage zum Thema usb und LabVIEW....
wir haben hier ne (alte) UDAS 1001 usb und wollte diese mit LabVIEW nutzen aber die LabVIEW version ist zu neu und kann daher
die mitgelieferten Vi's nicht nutzen. In einem Thema hier im Forum hat aber jemand die UDAS mit LabVIEW in Benutzung, also muss
das ja Funktionieren. Kann da jemand Helfen?
Danke Schonmal im Vorraus
20.06.2010, 10:33
Dann lade mal die VIs hier hoch, dann werden wir sehen, ob wir dir helfen können.
P.S.:Profil_ergaenzen, eine LV 8.1 gibt es nicht.
20.06.2010, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2010 12:30 von jg.)
robtech1978 Offline
8.6.1
das ging ja erstmal schnell schön...
das mit der LabVIEW version sorry ich schau gleich mal nach
und hier die VI's als zip
es ist normalerweise eine setup um die supportfiles in LabVIEW zu installieren.
Habe auch schon Email kontakt gehabt aber die haben gesagt das der support eingestellt wurde.
Bin hier aber fündig geworden bei Nils_Merlin das er die box mit LabVIEW nutzt.
Auf arbeit haben wir LabVIEW 2009 bzw 8.6.1
Wie kann ich die LV version im Profil ändern?
(LV 5.0.1)
Sonstige .rar  UDAS_Examples.rar (Größe: 281,92 KB / Downloads: 200)
Sonstige .rar  UDAS_Support.rar (Größe: 465,02 KB / Downloads: 204)
20.06.2010, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2010 12:28 von jg.)
Offtopic
RulezLVF-Regeln lesen und beachten, eine Computer-Tastatur hat eine Shift-Taste für Groß-/Kleinschreibung. Dort ist auch ein Link, wie und wo du deine Einstellungen bearbeiten kannst. Danke.
20.06.2010, 15:40
robtech1978 Offline
8.6.1
Profil habe ich ergänzt. Und noch eine Anregung zum Thema...
Die VI's sind ja vielleicht nicht mal wichtig wenn ich wüsste wie ich die Box mit LabVIEW erkenne
bzw. den einzelnen Kanal lesen oder schreiben kann.
23.06.2010, 18:43
A.Berndsen Offline
724xx
Hier die VI's in VersionLv85_img.
Es gab ein paar Fehler beim compilieren. Die unter anderem mit der fehlenden DLL zusammenhängen.
Schau mal ob Du die Beispiele öffnen kannst.
Andreas
Lv85_img
Sonstige .zip  UDAS.zip (Größe: 631,04 KB / Downloads: 229)
Geht nicht, gibts nicht!
23.06.2010, 20:11
robtech1978 Offline
8.6.1
Hallo Andreas,
Danke Funzt super... Sorry wegen der dll die habe ich Vergessen mit zu Uploaden.
Super Forum hier Danke Big Grin
  UDAS 1001E 4-2 USB DAQ robtech1978 3 4.704 29.07.2010 21:07
