queue per Konstante/Bedienelement anfordern
10.01.2012, 22:24
phylin Offline
ich hab eine queued state machine mit 2 consumer schleifen. Beide consumer haben eine eigene queue.
Jetzt möchte ich, dass consumer 1 in die queue von consumer 2 schreiben kann. Das hab ich bisher so gelöst, dass consumer 1 per "queue anfordern"-funktion, die queue von consumer 2 holt. Jetzt hab ich aber gesehen, dass man das auch etwas "schöner" lösen kann, indem man einfach eine queue konstante verwendet (rechtsklick auf das queue kabel -> konstante erstellen).
Wenn ich diese konstante jetzt statt dem queue anfordern verwende, funktionierts allerdings nicht mehr. Es kommt der Fehler:
Zitat:Fehler 1 ist bei Element einfügen in XXX.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
Aber warum klappt es mit der queue-konstante in diesem Beispiel:
http://expressionflow.com/wp-content/upl...xample.zip
10.01.2012, 23:59
RE: queue per Konstante/Bedienelement anfordern
Weil in diesem Bsp im "Init-Case 2" die Refnum der Queue in einem Schieberegister gespeichert wird:
Über den Rechtsklick->Create Constant wird dir "nur" der Datentyp für eine Queue-Referenz erzeugt. Aber die Queue-Refnum selber wird immer erst zur Laufzeit durch den ersten Aufruf von "Obtain Queue" erzeugt.
11.01.2012, 13:22
Du kannst die Queue doch jeweils einfach in die Schleifen reinführen...oder z.B. auch in eine lokale/globale/functional global Variable speichern und dort wieder auslesen, wo du in die Queue schreiben willst! Der Queue-Draht ist ja nur sowas wie ein Zeiger bzw. eine Referenz auf einen Datenspeicher...du brauchst dir also keine Sorgen machen, dass du hier Probleme kriegst weil du den LV-Data flow nicht einhälst!
Du musst also nicht unbedingt jedes Mal "Obtain Queue" ausführen...wobei das auch egal ist. Wenn im Speicher schon eine Queue "Q1" existiert, dann wird diese bei weiteren Obtain-Operationen einfach wieder verwendet und nicht jedes mal neu erzeugt!
A.
11.01.2012, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2012 22:23 von Lucki.)
Das ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch interessant:
Als Queue-Referenz könnte man ja eine globale Variable verwenden. Viel genialer ist aber eine "beim ersten Aufruf sich selbst initialisierende FGV", wie ich das in einem Lehrbuch-Beispiel (Johnson-Jennings) gefunden habe:
11.01.2012, 20:03
phylin Offline
Super, vielen Dank euch allen. Das diese Queue-konstanten im init gefüllt werden, hab ich übersehen. Das ist mir dann doch zu unübersichtlich. Mein init-case ist eh schon überfüllt.
Hab es jetzt mal wie vorgeschlagen in eine FGV gepackt (siehe Anhang). Funktioniert prächtig.
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 9.783 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 6.749 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 8.705 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.798 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 7.568 24.03.2017 15:47
  Speicher-Allokation vs. Konstante Trinitatis 3 5.622 19.12.2016 14:24
