Was sagt mir das RMS-Level???
11.01.2012, 09:20
ReneP Offline
10
xxxxx
ich habe eine Frage zu dem RMS-Level.
Ich benutze in LV den Baustein "Tones and Noise". Dieser generiert mir ein Rauschen. Dieses Rauschen ist über den Eingang "noise(rms)" eisntellbar. Jedoch habe ich keinen bezug zu dieser Einstellung. Ich meine, wenn ich bei einem Sinus eine Amplitude von 3 einstelle, dann weiß ich das mein Sinus eine Amplitude von 3 hat. Bei dem RMS-Level kann ich mir mein Signal aber nicht vorstellen was dort passiert.
Das RMS = Root mean square heißt weiß ich, ich habe auch schon auf der NI Seite mir die Beschreibeung von "RMS-Level of a Signal" durchgelesen. Das hat mich aber alles nicht weiter gebracht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke und Gruß
Rene
11.01.2012, 10:58
RE: Was sagt mir das RMS-Level???
Hallo Rene,
Wikipedia hat einen lesenswerten Artikel zu RMS...
11.01.2012, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2012 15:52 von Lucki.)
(11.01.2012 09:20 )ReneP schrieb:  Ich benutze in LV den Baustein "Tones and Noise". Dieser generiert mir ein Rauschen. Dieses Rauschen ist über den Eingang "noise(rms)" eisntellbar. Jedoch habe ich keinen bezug zu dieser Einstellung. Ich meine, wenn ich bei einem Sinus eine Amplitude von 3 einstelle, dann weiß ich das mein Sinus eine Amplitude von 3 hat. Bei dem RMS-Level kann ich mir mein Signal aber nicht vorstellen was dort passiert.
Das Rauschen ist aber kein Sinus, dort trifft genau die gegenteilige Argumentation zu: Der Amplitudenwert kann beim Rauschen eine singuläre Sample sein, die als Zufallswert ein beliebiges Vielfaches höher ist als der Durchschnittwert das Signals und also keinerlei Aussage über dessen Stärke liefert.
Ja, und warum nimmt man dann nicht den "Durchschnittswert" (=Mittelwert des Betrages der Waveform)? Weil der Effektivwert (- ja, statt rms gibt es diese deutsche Wort, welches jeder Techniker hier versteht -) ein direktes Mass für die Leistung ist, die dahinter steckt: Wenn man eine Rauschspannung mit Effektivwert x Volt an einen Widerstand anschließt, hat man dieselbe Wärmeleistung wie bei einem Gleichspannungswert von x Volt.
Beim Durchschnittswert gibt es so eine anschauliche Aussage nicht, außerdem sind Beträge mathematisch nicht gut zu handhaben. Das hat schon Gauß erkannt, als er bei der Fehlerrechnung lieber mit mittleren Fehlerquadraten als mit einfachen Abweichungen rechnete.
11.01.2012, 11:37
ReneP Offline
10
xxxxx
Danke für die guten Informationen. Habe es jetzt verstanden!
  Top Level Frontpanel ausblenden Hubert R. 10 11.490 25.06.2024 13:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Top level vi ändern Maurice 1 3.455 22.11.2010 07:27
Letzter Beitrag: Achim
