"text ring" bug?
30.01.2012, 14:04
hi2012us Offline
2010 SP1
"text ring" bug?
ich weiß nicht ob hier ein Bug vorliegt, oder ob ich irgendwie einen Denkfehler hab, deshalb poste ich es erstmal hier.
Wenn ich einen "Text Ring" benutze und ihm folgende Einträge vorschreibe:
0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500
und jeweils den "items" denselben "values" zu ordne (also 0,1 -> 0,1; 0,2 ->0,2...).
Entferne ich nun das Häckchen bei "use default limits" dann bekomme ich folgendes Problem:
Erhöhe ich bei 200 um eins, so müsste eigentlich 500 kommen, es kommt aber 0,1.
Erniedrige ich bei 0,1 so erhalte ich mein 500, also kann es nicht an irgendwelchen Beschränkungen liegen?!
Denn für diese habe ich eingestellt: Min: 0,1 ; Max: 1000,0 ; Inc. 1,0
Ich hab das mal als VI angehängt.
Kommt das ganze nur bei mir vor oder auch bei dir?
Danke für deine Hilfe
10.0 .vi  ring.vi (Größe: 5,13 KB / Downloads: 158)
30.01.2012, 14:48
RE: "text ring" bug?
Viellicht doch ein Bug in Lv10. Bei mir mit lv11_img tritt das Problem nicht auf. Gab es bei Lv10 nicht ein Service-Pack, und wenn ja, hast Du das installiert?
30.01.2012, 14:54
Hook1986 Offline
Hallo Leute,
ich hab es gerade mit LV 2011 probiert und hab auch den Fehler.
MfG Carsten
30.01.2012, 15:27
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Gleicher Fehler hier auch mit 2011. Witziger weise tritt der allerdings ausschließlich beim Inkrementieren und nicht beim Dekrementieren auf (von 0,1 geht der ganz normal wie er soll auf 500). Komische Sache das.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
30.01.2012, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 10:59 von Lucki.)
Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Aber so wie es ist finde ich es trotzdem richtig. NI weißt darauf hin, dass das Begrenzen der Werte eines Bedienelementes sich auf die Leistung auswirkt und nur benutzt werden soll, wenn es wirklich Sinn macht. Beim Ringelement ist die Eingrenzung doch total fehl am Platz, eigentlich sollte das in den Eigenschaften gar nicht auftauchen. Wer die Eingrenzung dennoch macht, gehört bestraft, und genau das tut NI mit diesem Bug-Effekt. Big Grin
06.02.2012, 09:39
hi2012us Offline
2010 SP1
Naja die Begrenzung des Ring-Elements ist nicht sinnlos, da man trotz Rings beliebige Werte zulassen kann.
Dies wird bei uns im Labor auch benötigt, da in der Regel eines der Ringelemente benötigt wird, also auf diese schnell zugegriffen werden kann, in besonderen Fällen aber andere Werte getestet werden. Diese sollen dann aber ja nur einem gewissen Rahmen liegen, da sonst physikalisch unlogische Dinge untersucht und gemessen werden.
Da es sich ja offensichtlich um einen Bug handelt werde ich das nun im SubForum für Bugs posten, oder kann das jemand für mich dahin verschieben?
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.274 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.851 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.199 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.798 21.01.2017 17:12
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.724 28.08.2015 08:50
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 19.852 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
