Queue Referenz mit o. ohne SR
09.02.2012, 06:58
GT123 Offline
2018
gibt es eigentlich einen Unterschied (Ressourcen technisch mit Referenzen...) zwischen den 2 Beispielen, also die Queue Referenz mit SR o. ohne in einer Schleife handeln?
Grüsse
GT123
09.02.2012, 07:03
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
RE: Queue Referenz mit o. ohne SR
Nö, nicht das ich wüsste.
du speicherst eben nur die Referenz im SR Big Grin
09.02.2012, 08:34
Für mich ist der Unterschied der, daß ich es früher als Anfänger mit SR gemacht habem und jetzt, da ich mittelrweilen mitbekommen habe, daß die Referenz etwas rein Statisches ist, ohne SR.
Einen Unterschied gibt es allgemein zwischen SR und einfachen Durchschleifen einer Verbindung, aber der ist hier wohl nicht relevant:
Bei Null Schleifendurchläufen, also bei Anschluß N=0 an einer for-Schleife, hat man bei SR den Eingangswert am Ausgang, ohne SR kommt irgendetwas Irreguläres oder der Standardwert heraus (Weiß nicht genau was).
15.02.2012, 23:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 23:23 von phylin.)
phylin Offline
Bei 0 Schleifendurchläufen nimmt er wohl den default-wert. Bei ner Ref-num wäre das "keine Refnum". Ist mir letztens erst passiert, wodurch das Refnum schließen immer nen Fehler ausgespuckt hat. Das tritt auch bei Queue-Refs auf, kann man leicht testen. (gilt wie schon erwähnt, nur für for-loops)
quelle:
http://labviewinsights.blogspot.com/2009...-part.html
  Frage zu Queue Mistered 2 4.275 13.06.2020 08:03
Letzter Beitrag: Mistered
  Queue Action Engine Roumaen 6 7.237 22.10.2018 13:26
Letzter Beitrag: Roumaen
  Receive/Transmit Queue (UDP) NoWay 2 4.620 03.06.2014 14:09
Letzter Beitrag: NoWay
  Queue von hinten auslesen? Chess 4 6.468 26.10.2012 15:21
Letzter Beitrag: Chess
  Queue mstefan26 1 4.272 10.08.2011 20:18
  Fehler bei Release Queue jak888 5 8.215 26.04.2010 10:02
Letzter Beitrag: RoLe
