Tutorial für mixed signal graph?
09.02.2012, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2012 15:14 von PraktikantEMS.)
PraktikantEMS Offline
11.0
Moin Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum und arbeite auch erst seit 2 Wochen mit LabVIEW (V 11.0) und schon gibt‘s Fragen die ich nicht lösen kann Wink
In einer VI soll der mixed signal graph verwendet werden (ist eine Vorgabe) und ich probiere mich gerade einzuarbeiten.
Frage 1: Wie bitte entferne ich einen Plotbereich wieder vom Graphen?
Frage 2: Wenn ich alle Plots aus einem Bereich entferne (rausziehe) werden die Farbeinstellungen der Gitterlinien zurückgesetzt z.B. auf grün. Wie kann ich das verhindern bzw. die default Einstellungen anpassen?
Frage 3: Gibt es irgendwo ein Ausführliches Tutorial für diesen mixed signal graph bis jetzt habe ich nur wenig gefunden … der Graph scheint nicht sehr beliebt zu sein.
Hoffentlich könnt Ihr mir weiter helfen, auf jeden Fall vielen Dank im Voraus.
Tom
15.02.2012, 22:43
RE: Tutorial für mixed signal graph?
Ich habe nicht so ganz verstanden, was Du genau machen möchtest. Unsure
16.02.2012, 10:02
Hook1986 Offline
Hallo Tom,
versuch doch einfach mal die Kontexthilfe zu dem Ding zu nutzen. Darüber hinaus gibt es auch eine ausführliche Hilfe. Also einfach mal dort lesen.
MfG Carsten
16.02.2012, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2012 13:54 von PraktikantEMS.)
11.0
also wie ich Plots aus dem mixed signal graph entferne habe ich immer noch nicht herausgefunden, aber die Fragen 2 und 3 haben sich erledigt.
Frage 2 habe ich über Eigenschaftsknoten gelöst und setze dort die Farben für die Gitter und den Hintergrund immer neu wenn sich etwas ändert. Der User kann so zwar nix mehr umstellen, soll er hier aber auch nicht Wink
Was Frage 3 betrifft. Es ist wohl einfach das Beste möglichst viel selbst auszuprobieren und sich dafür Zeit zu nehmen. Nach 1-2 Tagen Try and Error habe ich schon so einiges dazugelernt und begriffen.
Und das mit den Plots gehe ich nächste Woche an Wink
Zu 2 nur wer es wissen will: Setzen der Gitterfarben über Eigenschaftsknoten incl. setzen der X Achse (Zeitskala)
Aber danke an alle im Forum, hier zu Stöbern hat mir bis jetzt viel geholfen mich in LabView besser zurecht zu finden.
Tom
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.012 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.103 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Mixed Signal Graph - X Achse + Absturz NoWay 5 5.527 02.06.2015 15:03
  Mixed Signal Graph pa647 2 4.891 25.07.2008 09:33
Letzter Beitrag: pa647
