Kleines Problem mit der Case-Struktur
17.02.2012, 11:09
Ludwig54 Offline
Hallo, ich bin momentan dabei mich in LabView einzuarbeiten und habe eben ein Problem, das vermutlich eine extrem simple Lösung hat, aber ich verzweifel eben.
Ich möchte folgendes Programm nachvollziehen:
http://books.google.de/books?id=i46Ns13w...&q&f=false
(case3)
Mein Problem ist, dass ich, für die verschiedenen Zustände der Behälter, nicht weiß wie ich die Anzeige- und Bedienelemente in die verschiedenen Fälle bekomme. Wenn ich die Struktur aus z.b. "Zulauf Tank2" kopiere, entstehen neue Elemente - ich möchte aber natürlich mit den selben weiter arbeiten, nur halt andere Zustände realisieren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG Ludwig
17.02.2012, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2012 12:25 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Kleines Problem mit der Case-Struktur
Hallo Ludiwg54,
lokal Variablen. Rechte Maustaste auf das Bedienelement im Blockdiagramm "Erstellen" -> lokale Variable. Der Wert der in die Variable geschrieben wird, wird auch vom Bedienelement übernommen (und umgekehrt).
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
17.02.2012, 14:47
Wenn du eine Struktur, die lokale Variablen enthält, nicht per Copy-Paste kopierst, sondern indem du diese Struktur durch Ziehen mit der Maus bei gleichzeitigem Drücken der Strg-Taste verdoppelst, dann werden die keine neuen Controls im Frontpanel angelegt.
17.02.2012, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2012 14:49 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Als Alternative zur lokalen Variable gibt es "property node" (Eigenschafts- und Methodenknoten). Erklärungen dazu gibt es auch in dem Buch.
Frank
  Eigenschaftsknpoten als kleines Symbol Hachiko 2 7.561 13.06.2024 15:05
Letzter Beitrag: Hachiko
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.551 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.061 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Struktur Problem ache 9 5.599 17.09.2020 14:10
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.945 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.486 16.04.2020 14:30
