1D Array in Datenbank speichern
23.02.2012, 14:14
mrstrom Offline
Hallo LV Forum,
ich möchte ein Array mit double Werten in eine sql Datenbank speichern. Das DB Connectivity Toolkid besitze ich ebenfalls. Das Problem ist nun, dass das "Insert in DB" VI nur einzelne Werte oder Cluster einliest. Zunächst habe ich für jeden Wert des Array das "Insert in DB" VI einzeln aufgerufen, das dauert bei einem großen Array aber viel zu lange. Kann ich nicht das gesamte Array auf einmal in die Datenbank speichern?
Viele Grüße
mrstrom
23.02.2012, 14:22
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: 1D Array in Datenbank speichern
Hi
Probier es doch einmal mit einem Prepared-SQL-Statement. Damit wird das SQL-Statement mit Parmateren erstellt. Die Array-Elemente kannst Du dann in einer Schleife in die DB schreiben. Das sollte vierl schneller gehen.
Die Alternative ist ein Typecast in einen String und diesen auf einen Schlag als BLOB in die DB speichern. Die enzelnen Array-Element sind dann aber nicht mehr als solche in der DB zu sehen.
Gruß Holger
23.02.2012, 14:30
Sind die Elemente deines Array verschieden Spalten innerhalb einer Zeile in der Tabelle der Datenbank, oder schreibst du immer wieder einen neuen Wert in eine neue Zeile?
Im ersten Fall: Array in Cluster umwandeln und mit dem "Insert in DB" schreiben.
Im zweiten Fall: Die SQL-Syntax erlaubt auch SQL-Befehle der Art INSERT into Table (spalte1) VALUES (1),(2),(3),...
Das müsste du dann über ein EXECUTE-QUERY VI ausführen.
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.753 03.08.2015 14:26
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.376 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.922 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  Messdaten speichern/Array erstellen sanjo 8 12.815 05.07.2012 07:18
Letzter Beitrag: sanjo
  Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern ede84 8 12.011 05.01.2012 11:07
Letzter Beitrag: ede84
  2D Array als Bilddatei oder Binärdatei speichern rerler 2 9.427 03.08.2010 17:11
Letzter Beitrag: rerler
