.csv Datei einlesen
23.02.2012, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 17:31 von jg.)
Idlewild Offline
11.0.1
.csv Datei einlesen
mein Problem ist recht simpel, ich habe eine Excel-Datei als .cvs gespeichert und will sie jetzt mit Hilfe von "aus Tabellenkalkulationsdatei lesen" in LabVIEW einlesen.
meine .cvs Datei hat zwei Spalten, die erste Spalte wird auch erfolgreich eingelesen, aber was muss ich machen das beide Spalten eingelesen werden?
Edit: ... zu sehr mit dem Screenshot beschäftigt :/ Vielen Dank und Grüße Smile
23.02.2012, 15:51
RE: .cvs Datei einlesen
Hallo Idlewild,
1) Solche Dateien heißen "csv" aka comma separated values Smile
2) Hast du beim Einlesen das richtige Trennzeichen verwendet?
3) Eine kleine Beispieldatei wäre auch nicht schlecht...
23.02.2012, 16:11
Idlewild Offline
11.0.1
(23.02.2012 15:51 )GerdW schrieb:  1) Solche Dateien heißen "csv" aka comma separated values Smile
Hallo und Dankeschön GerdW,
oh da habe ich die buchstaben vertauscht, sry Smile das mit dem Trennzeichen werde ich gleich nochmal probieren, ansonsten ist im Anhang eine Datei die ich mir zum ausprobieren erstellt habe.
0.0 .csv  Schweiz.csv (Größe: 170 Bytes / Downloads: 896)
23.02.2012, 16:13
Hallo Idlewild,
sowas funktioniert bei mir:
23.02.2012, 16:15
Idlewild Offline
11.0.1
habe das gerade nochmal mit dem richtigen Trennzeichen probiert jetzt klappt es.
Ich danke vielmals Blush
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.487 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.951 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.058 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.765 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.068 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.744 03.05.2014 08:51
