Warum wird nicht gedruckt?
23.02.2012, 17:03
Noobie Offline
ich habe da ein Programm welches beim Betätigen des Buttons Generieren von einer DB die Werte übernimmt und diese dann in einem Graph anzeigt.
Diesen Graphen möchte ich dann mittels meinem Standarddrucker durch die Betätigung des Buttons Drucken ausdrucken.
Doch nun mein Anliegen, jedes mal wenn ich den Button Drucken drücke, passiert nichts.
Kann mir jemand was ich programmtechnisch falsch mache? Blush
Lg Noobie
10.0 .vi  Graph_drucken.vi (Größe: 94,78 KB / Downloads: 154)
23.02.2012, 17:41
RE: Warum wird nicht gedruckt?
Gebetsmühlenartig muss man dir immer wieder dieselben Tipps geben. Leider. Sad
Was macht man, wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet?
Richtig:
- Durchführung bei Bedarf im Highlight-Modus anschauen, bzw. Probes setzen.
- Fehlercluster anschauen und auswerten! Box
Denn wenn du das an der markierten Stelle machst, da kommt ein Fehler raus. Deshalb wird auch nichts gedruckt!
Wieso da ein Fehler entsteht, überleg mal selber. Vielleicht kommst du drauf.
23.02.2012, 18:04
Noobie Offline
@Jens: Das hatte ich ja alles schon gemacht, weil ihr mir das immer vorbetet.
Ich überleg schon seit gestern, aber ich komme leider nicht darauf. Blush
Kannst du mir bitte helfen?
Lg Noobie
23.02.2012, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 19:22 von jg.)
Umleitung
Wo tritt der Fehler zuerst auf? Hier:
Was besagt der Fehlertext? Richtig, ungültige Control Reference.
Dann schauen wir einmal, wo eine Ctrl Refnum an diesem VI existiert, und was die Hilfe dazu besagt:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...rt/#Input4
Idee Da sollte man also die Refnum des Controls anschließen, von dem man ein Bild drucken will.
Hast du das gemacht? Nein.
Als weitere Hilfe schauen wir uns noch das VI "PrintControlReport.vi" aus dem NI Example Finder an, und da sieht das so aus:
24.02.2012, 16:06
Noobie Offline
Danke vielmals Big Grin
Lg Noobie
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.533 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.704 27.02.2020 12:51
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.799 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Warum ertönt ein BING Hasenfuss 3 3.290 07.07.2015 20:20
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.279 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.847 20.01.2015 14:43
