Device disablen
27.02.2012, 14:41
Frank M-F Offline
Device disablen
Moin,
Im Measurement&Automation Explorer gibt es unter Geräte und Schnittstellen-> Serial&Parallel-> COM xy-> General->Device Usage , die Möglichkeit einen Haken bei "Device enabled" zu setzen bzw wegzunehmen.
Das möchte ich gerne via Labview machen, geht das?
Wenn nicht: im Gerätemanager gibt es ja die gleiche oder ähnliche Funktion Gerät aktivieren/deaktivieren. Komm ich da vielleicht mit Labview ran ?
29.02.2012, 19:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2012 19:01 von Y-P.)
RE: Device disablen
Mit dem "System Exec VI" könntest Du folgendes aufrufen (Devcon):
http://support.microsoft.com/kb/311272
Hab's nicht getestet, sollte aber klappen.
11.03.2012, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2012 20:22 von Frank M-F.)
Frank M-F Offline
RE: Device disablen
Hab das mal versucht - und es scheint mir, dass das so funktionieren könnte.
Aber: wenn ich im cmd -Fenster: devcon enable "FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001"
eingebe, funktioniert das...
Mit dem VI "Systembefehle ausführen" versuche ich bei "Kommandozeile": cmd \c devcon enable "FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001" einzugeben..
Da tut sich aber nichts.
Ein zweite Problem ist, dass der Befehl oben mehrere Geräte disabled/enabled, und nicht nur eins. Ich habe versucht
den Instanzpfad dahinter zu hängen. Also_ devcon enable "FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001&A600EAWUA".
Das geht so aber auch nicht.
Okay die Richtige Eingabe für das LabVIEW VI hab ich selber herausgefunden Blush
Aber wenn mir einer sagen könnte wie ich nur ein bestimmtes von mehreren gleichen Devices entfernen wäre ich sehr dankbar
13.03.2012, 17:59
Frank M-F Offline
RE: Device disablen
So ich habs.
Wen das interessiert:
devcon disable "@FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A600EAWUA\0000" ist die richtige Syntax.
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 8.833 09.03.2017 16:26
  Applikation erstellen mit VISA-Device Y-P 1 3.659 12.07.2007 14:54
