Datenerfassung mit externem Trigger
01.03.2012, 15:43
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hallo Zusammen,
folgendes Problem
Ich lese eine analoge Sensorspannung am DAQ (6259) auf Kanal ai0 ein. Getriggert wird das Einlesen ueber eine Rechteckspannung eines Encoders eines Motors wenn er sich dreht. Das klappt auch soweit, nur leider findet das Datenauslesen nur beim ersten Triggerimpuls statt. Ich moechte aber dass das Datenauslesen bei jeder positiven Flanke des Encodersignals statt findet.
Kann mir jmd den Fehler aufzeigen?
Ich habe mal die Vis angehaengt.
Danke und Gruss
Fred
11.0 .vi  Relative Motion.vi (Größe: 26,08 KB / Downloads: 250)
11.0 .vi  Read US.vi (Größe: 25,41 KB / Downloads: 223)
11.0 .vi  Frontpannel.vi (Größe: 18,69 KB / Downloads: 198)
01.03.2012, 18:05
RE: Datenerfassung mit externem Trigger
Folgender Tipp (habe mir deine VIs nicht angeschaut):
Schau dir die Bsps im NI Example Finder zur Datenerfassung mit einem externen Takt an! Dein externer Takt ist in deinem Fall das Encoder Signal.
28.03.2012, 10:37
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hallo Zusammen,
ich habe es mittlerweile hinbekommen, dass bei jeder positiven Flanke meines Encodersignals ein Messwert vom DAQ (6259) ausgelesen wird. Jedoch haben sich die Anforderungen etwas geändert...
Ich möchte nun jeweils 100 Messwerte bei jeder positiven Flanke meines Encodersignals erfassen. Zu realisieren versucht habe ich es mit einem NI Beispiel, leider klappt das noch nicht so ganz.
Bei z.B. 20 positiven Flanken erwarte ich also 20x100 Messwerte in einem Array. jedoch bekomme ich immer unterschiedliche Arraygrößen, sowohl bei der Anzahl der Flanken, also auch bei der Anzahl der Messwerte.
kann es sein, das die Schleiße zu langsam ist? wenn ich die Abtastfrequenz erhöhe, funktioniert das VI nicht mehr...
Kann mir jmd sagen wie ich die o.g. Anforderung besser realisieren kann?
Anbei das VI zur Datenerfassung.
Danke und Gruß
8.5 .vi  Datenerfassung DAQ.vi (Größe: 49,88 KB / Downloads: 221)
03.04.2012, 07:54
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Moin moin,
hat keiner eine Idee wie ich für jede positive Flanke meines Triggersignals etwa 100 Analog Messwerte einlesen kann?
Danke und Gruß
03.04.2012, 08:13
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(03.04.2012 07:54 )LV-Fred schrieb:  Moin moin,
Danke und Gruß
Grundsätzlich verwendest Du Deine Signal dann halt als Trigger. Diese setzt jeweils eine endliche Timed DAQ in Gang die 100 Samples einliesst. Aber, die Software muss schnell genug sein um nach Ablauf der DAQ diese wieder vorzubereiten um für den nächsten Trigger bereit zu sein. Ausser bei wirklich langsamen Pulsen eigentlich eine Unmöglichkeit.
Früher gab es von NI spezielle Hardware die eine Art doppelte DMA machen konnte aber die war unbezahlbar und lief nicht auf allen Computern (war noch zu EISA Zeiten und wenn Du nicht weisst was EISA ist, dann solltest Du Dich glücklich schätzen), und die Programmierung davon war schlicht gesagt zu kompliziert.
Eine viel bessere Variante ist wahrscheinlich um eine synchronisierte Zweikanal Acquisition von Deinem Messsignal und dem Encodersignal mit fester Abtastrate zu tun. Danach kannst Du Dich in Software so richtig ausleben um alle Dir sinnvoll erscheinenden Informationen aus diesem Signal zu extrahieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
03.04.2012, 09:15
(03.04.2012 07:54 )LV-Fred schrieb:  hat keiner eine Idee wie ich für jede positive Flanke meines Triggersignals etwa 100 Analog Messwerte einlesen kann?
ich schätze, du hast schon richtig angefangen...als Grundlage sollte dieses Beispiel passen:
Zu beachten ist aber das:
Wenn deine Flanken also zu schnell kommen (wie schnell?), dann wird's nichts...
Dann bleibt dir nur die von rolfk vorgeschlagene Methode: Alles erst mal schnell abgetastet erfassen, und dann nachträglich auswerten. Das ganze wäre wohl mit CompactRIO gut zu machen und auch entsprechend schnell, allerdings kenne ich mich da nicht aus!
A.
04.04.2012, 07:59
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Vielen Dank für die Antworten... mal schaun ob ich da etwas hinbekomme...
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.742 24.06.2016 14:49
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.872 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  NI-DAQ Karte als Trigger für zwei Geräte + Datenerfassung? Kasi 11 12.860 27.11.2013 09:27
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.444 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Datenerfassung mit analogem Trigger Tiäß 20 14.989 24.01.2013 09:23
Letzter Beitrag: Tiäß
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.729 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
