USB-Stick erkennen können
06.03.2012, 13:56
Anna1988 Offline
2012 & 2014 teilweise 7.1
ich habe ein Problem und zwar möchte ich über LabView auf einen USB-Stick zugreifen können.
Dieser USB-Stick ist aber nicht immer an den gleichen Port angeschlossen.
Am besten wäre es, wenn ich den Namen auslesen könnte, um dann in einem weiteren Programm einen Zugang zu setzen, das heißt nur wenn der USB-Stick eingesteckt ist, soll der Rest des Programms ausgeführt werden!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.....
07.03.2012, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 08:38 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
RE: USB-Stick erkennen können
hiermit würde es gehen, das Beispiel durchsucht alle Laufwerke im System und gibt Informationen aus. Wenn Du Namen, Seriennummer und Drive-Typ vergleichst, musstest du deinen USB-Stick auswendig machen können.
VDB
0.0 .zip  DriveInfo.zip (Größe: 33,43 KB / Downloads: 447)
Lv10
Und das gleiche nochmal für LabVIEW 8.0. Weiter runter kann ich es leider nicht abspeichern.
0.0 .zip  DriveInfo 8.0.zip (Größe: 27,34 KB / Downloads: 280)
Lv80_img
VDB
07.03.2012, 09:01
Bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch 2009.
(07.03.2012 08:32 )VDB schrieb:  Lv10
07.03.2012, 09:01
Anna1988 Offline
Danke, also das hilft mir schon sehr gut weiter, aber irgendwie bekomme ich keine Informationen zum Stick also auch zu keinem anderen Laufwerk, der geht auch immer sofort mit Fehlercode 5000 in die Anweisung.
Konnte auf die schnelle irgendwie nix entdecken....
07.03.2012, 09:23
VDB Offline
2010-2011
Trenne die Error-in Verbindung mal:
07.03.2012, 09:27
Anna1988 Offline
Danke Danke...... jetzt kann ich alles machen was ich wollte !
07.03.2012, 10:59
Mal 'ne doofe Frage: Wie konntest Du mit Deiner LabVIEW 7.1 - Version (steht zumindest im Profil) das Beispiel für LabVIEW 8.0 öffnen? Du hast wohl eine neuere Version, daher bitte auch Profil_ergaenzen
(07.03.2012 09:01 )Anna1988 schrieb:  Danke, also das hilft mir schon sehr gut weiter,
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.531 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 5.347 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
  Pfad zum USB-Stick suchen bachatero18 4 3.596 20.11.2020 10:50
Letzter Beitrag: bachatero18
Question Regelwert eingependelt erkennen TpunktN 7 5.812 23.04.2019 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Grauwerte Kamera Video erkennen BeutelSeb 0 3.304 25.05.2016 10:09
Letzter Beitrag: BeutelSeb
  Tool - VIs ohne Caller erkennen und auflisten achim @ FZK 1 4.496 07.07.2014 08:40
Letzter Beitrag: achim @ FZK
