Anzahl Reiter festlegen
14.06.2010, 09:18
wanze Offline
9/10
Hallo Zusammen,
ist es möglich das ich über ein Bedienelment die Anzahl der Reiter meines Programmes festlegen kann? Die Reiter sollen dann automatisch hinzugefügt werden? Ist das realisierbar? Der Inhalt der Reiter ist gleich.
Grüße Wanze
14.06.2010, 09:20
Zur Laufzeit eines Programmes geht das nicht.
14.06.2010, 09:27
wanze Offline
9/10
Gibt es eine andere Möglichkeit mit LabVIEW?
14.06.2010, 09:34
' schrieb:Der Inhalt der Reiter ist gleich.
TabControl mit Maximalanzahl der Reiter erstellen. Nicht benötigte Reiter invisible schalten. Das TabControl lediglich auf die Anzeige der Reiter beschränken. Die Daten werden in einem einzigen Panel, das sich unterhalb der Reiterleiste befindet, angezeigt. Je nach ausgewählten Reiter (Index des Reiters!) werden die dem Reiter zugeordneten Daten im Panel angezeigt. Reiter und Panel zusammen sehen dann aus wie ein TabControl.
14.06.2010, 10:57
Die eine Hälfte der Idee von IchSelbst umgesetzt sähe so aus:
Zu: "Der Inhalt der Reiter ist immer gleich" hätte ich eher vermutet, daß damit lediglich die Beschriftung der Reiter gemeint ist, und nicht der Inhalt der betreffenden Seite bzw. sogar aller Seiten. Aber man kann natürlich nie genau wissen, was in den Köpfen anderer so vorgeht...
lv2009
Sonstige .vi  Reiter.vi (Größe: 13,06 KB / Downloads: 205)
14.06.2010, 12:04
wanze Offline
9/10
ok, das funktioniert. Vielen Dank
Ist es möglich von einem Reiter Unterreiter zu erstellen?
14.06.2010, 12:07
Hallo Wanze,
in welchem anderen Programm hast du denn sowas schon mal gesehen???
Du kannst:
- auf einer Tab-Seite ein weiteres Tab-Control ablegen, welches dann seine eigenen Tabs zeigt
- vielleicht auch mit einem RuntimeMenu arbeiten. Hier kannst du wirklich frei zur Laufzeit die Menüstruktur ändern, Untermenüs einfügen, Einträge disablen, Häkchen setzen, etc...
14.06.2010, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010 13:49 von wanze.)
wanze Offline
9/10
Hallo Lucki,
vielen Dank für deine Nachricht. Angedacht war mit Reitern unerschiedliche Messungen ablaufen zu lassen, jedoch nicht zeitgleich. Mein Problem bestand darin das nur der nachfolgene Reiter(also der nach CASE 0) ausgeführt wurde. Jedoch kein anderer.
Habe die Idee verworfen und den Reiter nur noch als Gestaltungsmittel zu nutzen zur Übersichtlichkeit.
Stattdessen habe ich eine Standard State Machine verwendet, um die Messungen auszuwählen.
@ Gerd: hatte beim Brainstorming die Idee.
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.532 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 12.133 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.810 07.07.2014 13:27
  VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen th13 6 6.606 10.06.2014 08:52
Letzter Beitrag: th13
  Anzahl der Reiter einstellen Hasenfuss 17 13.759 23.01.2013 11:14
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 16.840 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
