Messwerte in Tabelle richtig eintragen
12.03.2012, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 15:32 von Flogge154.)
Flogge154 Offline
:box:Hallo LV-Spezialisten,
und wieder einmal gehe ich in die Knie. Ich möchte Werte mithilfe eines Buttons in eine Tabelle in der richtigen Reihenfolge übernehmen(rote Zahlen sind Reihenfolge) wie sie im Bild zu erkennen ist. Ich glaube das ich nicht ganz so leicht aber vielleicht habt ihr schon mal irgendwie sowas ähnliches gemacht. Ich hoffe ihr hättet ein vi oder einen Screenshot für mich. Vielen Dank im voraus.
lg Flogge
12.03.2012, 15:28
GerdW Online
RE: Messwerte in Tabelle richtig eintragen
Welches Bild?
12.03.2012, 15:37
Flogge154 Offline
Ja, danke, funktioniert ja dass schon nicht. Was kann man denn nur für Dateitypen hochladen im Forum.
lg Flogge
12.03.2012, 15:40
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(12.03.2012 15:37 )Flogge154 schrieb:  Ja, danke, funktioniert ja dass schon nicht. Was kann man denn nur für Dateitypen hochladen im Forum.
lg Flogge
Meine Bilder lade ich immer als *.png hoch, klappt ohne Probleme.
Gruss Marc
12.03.2012, 15:42
GerdW Online
Hallo Flogge,
auf alle Fälle kein BMP!
12.03.2012, 15:43
Flogge154 Offline
dann müssts jetz klappen.danke
lg Flogge
12.03.2012, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 15:50 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo Flogge,
Zitat:Ich möchte Werte mithilfe eines Buttons in eine Tabelle in der richtigen Reihenfolge übernehmen(rote Zahlen sind Reihenfolge) wie sie im Bild zu erkennen ist.
Wo ist der Button?
Einfache Lösung:
Für jeden Index die Position hinterlegen (am besten in einem Array). Dann mit jedem Buttonklick den aktuellen Index des Eintrags aus einem Schieberegister holen, Position aus Array holen, Wert in Tabelle eintragen, Index um eins erhöhen und im Schieberegister speichern.
Geringfügig kompliziertere Lösung:
- Die Positionen nicht als Konstante in einem Array speichern, sondern mittels Q&R-Funktionen geschickt ausrechnen
2. Geringfügig kompliziertere Lösung:
- alle Messwerte in einem 1D-Array sammeln.
- nach Ende der Messungen durch geschicktes Anwenden der Decimate/Interleave-Funktionen die Messwerte verwürfeln und zu 2D-Arrays zusammensetzen
Kommentar:
Warum diese "verquere" Reihenfolge der Einträge?
12.03.2012, 15:52
Flogge154 Offline
Achja, den Button hab ich vergessen. Die Reihenfolge muss leider so sein aufgrund der Messprozedur. Könntest du mir evtl. nur wenn du magst ein .vi schicken was ungefähr den Ablauf drinnen hat, wie gesagt ich bin leider noch nicht ganz so fit in LV.
lg Flogge
12.03.2012, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 16:03 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo Flogge,
mal als Ansatz die x-Position:
Code:
m = quotient(index;30)
n = remainder(index;2)
o = quotient(remainder(index;30);10)
x_pos = 4*o + 2*n + 1*m
Ein bisschen Modulo-Arithmetik kann so schön sein (hoffentlich ohne grobe Fehler) Smile
Die y-Position ist wesentlich einfacher berechnet. Außerdem ist es meist einfacher, mit dem Zählen bei Null zu beginnen...
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 12.449 09.09.2015 09:18
  Listbox: Deselektieren von Einträgen Susanne 15 11.014 14.01.2015 12:43
  Messwerte mit Zeitstempel in Tabelle schreiben versuch1 1 3.977 22.06.2014 20:22
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 8.418 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Messwerte von Hand in Tabelle eintragen und in Excel schreiben refripo 2 4.854 12.05.2014 16:59
Letzter Beitrag: refripo
  Messwerte in Tabelle schreiben aus Statemachine labnutzer 14 10.185 09.04.2013 19:53
