Problem Kopfhörer Ausgang, Mikrofon Eingang
20.03.2012, 21:09
ollumque Offline
Problem:
Ich möchte den Kopfhörer-Ausgang zum Speisen einer Messbrücke benutzen und den Mikrofon Eingang zum Messen des Ausgangssignals. Dazu schließe ich die Messbrück über Klinke an.
Ich gebe dann eine jeweils eine Sinusschwinung über die Kanäle Left&Right aus...naja, also ich generiere ihn und solange die Messbrücke nicht angeschlossen ist, wird dieser auch einwandfrei ausgegeben, aber sobal die Brücke angeschlossen ist kommt gar nichts mehr. Das selbe Spielchen mit dem Mikrofon Eingang.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ein weiteres Problem, dass ich habe ist, dass kein kontinuierlicher Sinus ausgegeben wird, sondern dieser klackert? Kann es sein, dass es am Ende des Array immer zu einem Phasensprung kommt?
Dankesehr,
ollumque
Achja, wie schauts mit den Anhängen aus? Ich habe jetzt auch mal ne 2010er Versioin mit hochgeladen, da ich nicht weiß wie abwärtskompatibel die sind..
11.0 .vi  sound_out.vi (Größe: 33,06 KB / Downloads: 280)
10.0 .vi  sound_out_lv10.vi (Größe: 22,78 KB / Downloads: 242)
21.03.2012, 09:18
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Problem Kopfhörer Ausgang, Mikrofon Eingang
(20.03.2012 21:09 )ollumque schrieb:  ..
Offtopic2
lv11_img ist soweit ich weiß abwärtskompatibel bis Lv80_img. Eine Aufwärtskompatibilität existiert in LabVIEW grundsätzlich nicht. Da nicht jeder in Besitz von lv11_img ist, ist es nicht verkehrt eine "ältere" Version mit anzubieten um mehr Leute zu erreichen. Bei kleinen VIs ist ein Screenshot (idealerweise ein Codesnippet) oft hilfreich! Um den Server zu schonen, könntest du auf die lv11_img Version verzichten. Wenn du nix "neues" verwendest, kann ja jeder auch die ältere Version öffnen!
Grüße,
Totti
22.03.2012, 19:01
ollumque Offline
Ok, vielen Dank für den Hinweis. Anbei also noch ein Codesnippet Smile.
Ein Problem hat sich im Übrigen schon geklärt. Das 'Knacken' des Sinus entstand da ich Sine Waveform auf reset gestellt hatte, weil ich die Phase des Sinus einstellen wollte. Es dann anscheinend kein 'voller' Sin im Array und das array wurde dann immer wieder falsch aufgerufen..
Viele Grüße
ollumque
22.03.2012, 19:22
ollumque Offline
Snippet vergessen.
  Mikrofon Noobie 4 7.745 03.04.2012 13:33
  Kanalauswahl Kopfhörer DOM88 7 5.700 12.11.2011 21:52
Letzter Beitrag: unicorn
  Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben Raphael 1 3.943 10.10.2011 11:19
Letzter Beitrag: snuz
  Audio Eingang verwenden? gottfried 6 8.213 25.05.2011 14:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Soundausgabe über kopfhörer barnslay 1 4.587 19.12.2009 11:19
  Stereo-Line-In Eingang einzeln anaylsieren? white rabbit 3 5.410 17.08.2008 18:49
