Fehler beim Setzen von Attributen im Mischsignalgraph
21.03.2012, 10:25
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich versuche gerade einen Mischsignalgraphen zu verwenden. Ich würde gerne die Kanalnamen der Signalverläufe zur Laufzeit setzen und die einzelnen Kanäle in Gruppen sortieren.
Im angehängten Beispiel erstelle ich 5 Signalverläufe (3 analog, 2 digital). Die ersten beiden analogen Signale sollten im ersten Plotbereich dargestellt werden, der dritte analoge im zweiten Plotbereich und die digitalen im dritten. Diese Einteilung funktioniert wunderbar. Jetzt möchte ich gerne die Kanalnamen ändern. Dazu setze ich das Attribut "NI_ChannelName" für jeden Signalverlauf neu. Das funktioniert beim ersten analogen sowie bei den beiden digitalen Signalen wunderbar. Die beiden anderen analogen Signale scheinen das Attribut zu ignorieren.
Über Tipps, Tricks, Erfahrungen und Workarounds würde ich mich freuen.
Liebe Grüße,
Totti
11.0 .vi  SetChannelName.vi (Größe: 25,56 KB / Downloads: 292)
21.03.2012, 10:45
Hook1986 Offline
RE: Fehler beim Setzen von Attributen im Mischsignalgraph
Hallo Tschac,
da würde ich ja fast auf einen Bug tippen. Wenn du hingehst und die ersten beiden analogen Signale tauschst, dann wird nur Waveform "b" gekennzeichnet. Es scheint gaz so, als würde bei analogen Waveforms immer nur die erste "Channelbezeichnung" übernommen und der Rest wird vernachlässigt.
MfG Carsten
21.03.2012, 10:54
Tschirno Offline
LV Fortgeschrittener
7.1/8.x/20xx
Wie wärs wenn du die Plots benennst. D. h. bei Aktivierung der einzelnen Plots im Graph den jeweiligen Plots einen Namen geben (Property Node vom Graph -> Plots -> Plot Name)
21.03.2012, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2012 11:48 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hallo Tschirno, das habe ich getestet und das funktioniert natürlich auch. Allerdings werden die Signale bei mir in einem SubVI erstellt. Die Benennung per Property-Node ist leider nicht an den Signalverlauf gebunden. Daher ist das für mich keine Lösung.
Das Attribut wird übrigens gesetzt. Ich kann es auslesen und sogar in einzelnen Graphen anzeigen. Nur eben nicht im Mischsignalgraphen!
Ein weiterer "Bug": im zweiten Plotbereich fehlt die Y-Achse. Ich bekomme sie auch manuel nicht angezeigt.
21.03.2012, 11:52
Hook1986 Offline
Hallo Tschac,
als kleiner Workaround kannst du doch einfach die Attribute in deinem SubVI ja schreiben und vor deinem Mischsignalgrafen wieder auslesen. Dann einfach die Plots per Property-Node benennen und das Problem wäre gelöst. Jedoch kann ich mir nicht erklären, wieso er die Y-Achse im zweiten Plotbereich nicht anzeigt.
MfG Carsten
21.03.2012, 12:15
TSC Offline
LV 2018 SP1
Stimmt, das Workaround würde funktionieren. Aber aufgrund der fehlenden Y-Achse tendiere ich zu einzelnen Anzeigen.
Die fehlende Achse kommt glaube ich daher, dass der zweite Plotbereich ursprünglich für die digitalen Signale vorgesehen ist.
  Mischsignalgraph aus Datensatz.txt erstellen DeHe88 3 4.601 25.09.2017 12:38
Letzter Beitrag: DeHe88
  X-Achse bei Mischsignalgraph wandert nach links Hasenfuss 6 5.406 10.04.2017 08:53
  Diagramm im Mischsignalgraph? gibsonuser 6 6.228 19.01.2017 15:42
Letzter Beitrag: gibsonuser
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.597 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
Bug Totalabsturz bei Mischsignalgraph! ElBartscho 1 3.278 12.03.2015 18:08
  Gruppenname im Mischsignalgraph setzen Hasenfuss 2 4.431 15.08.2013 20:27
