Thema geschlossen
Event gesteuerter Zustandsautomat
12.06.2010, 16:04
Pythagoras Offline
9.0.1
Hab einen Automat gebaut der über zwei Tast gesteuert wird. Die Ziffern auf den Schaltern geben den nächsten Zustand an.
Bei der Ausfürung tritt folgendes Problem auf, wenn ich einen Schalter betätige, um in den nächsten Zustand zu kommen, wird dort der selbe Schalter nochmals betätigt und im nächsten Zustand wieder usw..
Wieso, und vorallem wie mache ich es richtig.
Danke für eure Hilfe
PS: VI Version 9.0.1 hängt an.
Sonstige .vi  Event_Automat.vi (Größe: 21,96 KB / Downloads: 379)
to top
12.06.2010, 17:30
kpa Offline
88***
Hallo Pythagoras,
hier ist ein Zustandsautomat der in einem Case auf Benutzereingaben wartet, bei Tastendruck den jeweiligen Case ausführt und dann wieder auf eine Eingabe wartet.
kpa
Lv86_img
Sonstige .ctl  States.ctl (Größe: 4,05 KB / Downloads: 305)
Sonstige .vi  ZustandautomatMitEvents.vi (Größe: 19,12 KB / Downloads: 440)
to top
12.06.2010, 18:15
Pythagoras Offline
9.0.1
Danke kpa für die schnelle Antwort.
Die Sache ist nur die, bei deinem Automat können mit 2 Schalter nur zwei Zustände gesteuert werden.
Ich möchte mit Zwei Schalter den ganzen Automat steuern.
Bsp.:
Zustand1 --> Taster1 -->Zustand2 --> Taster1 --> Zustand3 --> Taster2 --> Zustand1...
Sprich, von einem Zustand zu nächsten gibt 2 möglichkeiten zur Auswahl.
Egal, wieviele Zustände noch kommen.
to top
12.06.2010, 18:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2010 18:25 von Lucki.)
Das VI beinhaltet einen tödlichen Fehler.
Manche Experten hier im Forum sagen, daß man nur eine Evenstruktur in einem VI haben sollte.
NI sieht das nicht so eng und sagt: nur eine Ereignsistruktur pro Schleife.
Du hast hier mehrere in einer Schleife, aber selbst das ist nicht unbedingt Tödlich. Tödlich ist aber, wenn dann noch ein und dasselbe Ereignis in mehreren dieser Strukturen registriert ist. Das ist bei Dir der Fall.
Es ist nämlich so: Das Ereignis wird dann in allen Strukturen registriert, also auch in denen, die im Moment der Programmabarbeitung gar nicht aktuell sind. Wenn man dann bei Deinem VI von einem in den nächsten Zustand kommst, dann sind dort ohne neuen Bedieneingriff immer noch Ereignisse registriert, die jetzt sofort ausgeführt werden.
to top
12.06.2010, 19:17
kpa Offline
88***
Hallo Pythagoras,
mit einer kleinen Änderung geht das auch.
kpa
Lv86_img
Sonstige .ctl  States.ctl (Größe: 4,06 KB / Downloads: 274)
Sonstige .vi  ZustandautomatMitEvents.vi (Größe: 21,33 KB / Downloads: 426)
to top
Thema geschlossen
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zustandsautomat oder QMH meta_ir 2 3.682 19.01.2017 08:52
Letzter Beitrag: meta_ir
  Zustandsautomat beenden flizzer82 7 6.118 22.09.2016 09:33
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.784 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.353 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.336 26.03.2015 17:51
