Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen
23.03.2012, 09:49
web277p9 Offline
11
Hey,
ich habe eine Menge an Messwerten über der Zeit in Labview. Diese werden mir dort auch wunderbar in einem Chart angezeigt. (Siehe Anhang)
Ich möchte diese Daten allerdings nun zusätzlich gerne speichern, mit vielen y-Werten und der Zeit oder einer Zeit als x-Wert.
Soweit wohl kein Problem, da gibt es ja auch massig Posts hier im Forum. Ich möchte diese gespeicherten Werte aber nun nicht mit Excel oder Matlab auswerten.
Die Daten sollen so gespeichert werden, dass ich sie mit einem anderen VI aufrufen und wieder zusammen (!) in einem Chart anzeigen kann.
Gibt es da bewährte Möglichkeiten?
Haltet ihr zB. „Write/Read Measurement File“ oder „Write/Read Spreadsheet“ für sinnvoll?
Ich habe es bisher mit Measurement File nicht hinbekommen, er hat da immer am Ende nur einen falschen Graph ausgespuckt, da er die Messwerte nicht aufgeschlüsselt bekommt??
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
23.03.2012, 09:58
RE: Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen
Offtopic2
Crosspost: http://labviewportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=4663
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten.
Danke, Jens
23.03.2012, 10:13
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.03.2012 09:49 )web277p9 schrieb:  ich habe eine Menge an Messwerten über der Zeit in Labview.
Diese Aussage ist sehr ungenau. Eine Menge kann theoretisch von 2 bis unendlich sein. In welchem Intervall sollen den wieviele Messwerte abgespeichert werden
(23.03.2012 09:49 )web277p9 schrieb:  Gibt es da bewährte Möglichkeiten?
Diese sind dahingehend mannigfalitig:
- tdms verwenden (NI-Format)
- csv (write to spreadsheet)
- txt/bin/ect.
- Datenbanken
- usw....
Gernerell kannst du mit allen! bekannten Methoden nach dem Abspeichern der Daten diese auch wieder einlesen.
Welche Weise sinnvoll ist, kommt immer auf die (Achtung!) Datenmenge an und was mit den Daten noch passieren soll...
Beste Grüße,
NWO
23.03.2012, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2012 10:38 von web277p9.)
web277p9 Offline
11
Hey,
sorry, das mit den cross-posts wusste ich nicht, hätte ich erwähnen sollen! Da hatte mir aber seit gestern keiner geantwortet.
Zum Thema:
Es sind später einmal 7 Verschiedene Messwerte, die von der selben Zeit-Variable abhängig gespeichert werden sollen. Dann sollen sie später in Labview ausgewertet werden.
Ich denke dass es pro Messwert ca 10^7 Daten werden.
Ich habe mal meine Versuche angehängt, da sind es der Einfachheit halber nur 4 Messwerte.
Ich bekomme eine Fehlermeldung "Error 4".
Grüße!
PS: Die Daten sollen nur in einem Chart/Graph angeschaut und gezoomt werden können.
11.0 .vi  Write Measurement.vi (Größe: 44,46 KB / Downloads: 345)
11.0 .vi  Read Measurement.vi (Größe: 48,13 KB / Downloads: 314)
  Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden. Armeldonald 4 5.069 03.09.2019 13:29
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.796 21.11.2014 08:29
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 8.560 01.10.2014 09:48
  Messwerte speichern raul 12 13.976 13.08.2013 07:44
  LabVIEW vi für vorige Version speichern... Predator 3 4.468 03.04.2013 19:24
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 9.061 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
