Punkt 0/0 aus Graph löschen
26.03.2012, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2012 09:57 von Flogge154.)
Flogge154 Offline
Hallo LabVIEW-Spezialisten,
ich lasse mir 6 Punkte in einem Graph anzeigen, leider habe ich das Problem, dass der Punkt 0/0 immer mitangzeigt wird. kann man den irgendwie löschen?
Flogge
26.03.2012, 10:06
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Punkt 0/0 aus Graph löschen
Poste mal bitte den Datensatz der an das Array übergeben wird!
Trust me, I'm a LVFer.
26.03.2012, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2012 10:11 von jg.)
Da machst du sicher irgendwas falsch. Aber was, dazu müsste man deinen Sourcecode sehen. Denn meine Hellseherkugel ist gerade wieder defekt. Glas2
P.S.: Ich tippe blind auf irgendeinen Default-Value-Ausgang an einer Case-Struktur. Mal schauen, ob das stimmt. Wink
26.03.2012, 10:13
Flogge154 Offline
ich hoffe du kannst du mit dem was anfangen.
grüße Flogge
26.03.2012, 10:23
Nein, langt nicht.
Das Einzige, was man jetzt sagen kann: Der Null-Null-Wert muss schon in deinen Rohdaten drinnen sein.
Wieso, weshalb, warum, KA . Zu wenig Infos.
26.03.2012, 10:36
Flogge154 Offline
ich glaube das Problem liegt irgendwo anders wenn mann des Screenshot mal so ansieht, oder???
Flogge
26.03.2012, 10:41
Wie schon geschrieben:
(26.03.2012 10:23 )jg schrieb:  Das Einzige, was man jetzt sagen kann: Der Null-Null-Wert muss schon in deinen Rohdaten drinnen sein.
26.03.2012, 11:55
Flogge154 Offline
Vielen Dank, das war das Problem. Dadurch dass da Array nicht initialisiert war, nahm er die restlichen Nulln auch noch mit. Eine Erfahrung reicher, danke nochmal.
Flogge
26.03.2012, 11:56
Hallo Flogge,
hast du schon mal mit Sonden gearbeitet?
Hast du schon mal irgendwie versucht, dein VI zu debuggen, in dem du dir Zwischenwerte anzeigen lässt?
Du hast irgendwelche Daten, die ins VI reingehen und Daten, die auf dem Plot angezeigt werden. Jetzt behauptest du, das da was hinzukommt, was vorher nicht da ist. Hast du diese These schon mal einer Prüfung unterzogen?
Hmm
  Dezimaltrennzeichen "Komma" oder "Punkt" in SQL-Datenbank Soean 7 21.361 08.12.2014 09:49
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.385 17.05.2010 09:11
  regionale Einstellung lokal verändern (Punkt/Komma- Problematik) Jonny85 5 7.170 30.07.2009 10:24
  Komma durch Punkt Marmelade 5 11.605 22.11.2008 23:21
  Zahlen mit Punkt als Komma aus Datei lesen resistor 3 5.612 10.09.2007 17:23
Letzter Beitrag: resistor
