Messwerte in Zeilen schreiben(anstatt in Spalten)
11.06.2010, 13:29
fritzfreetz Offline
ich lese in einer zeitgesteuerten While-Schleife Daten von einem Messsystem mit dem VI "ADWin_get_Data_float" ein und möchte diese dann später in einer Datei speichern. Die aktuellen Werte sind in einem 1-D Array und ich kann sie mit dem VI " Messwerte in Datei schreiben" auch speichern. Allerdings werden die Werte in eine Spalte geschrieben und die nächsten Werte werden dann unten angehängt.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Werte von jedem Durchlauf in eine Zeile bekomme?
Über jede Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß, Fritz
11.06.2010, 14:02
Wenn 1D- Messwerte in eine Spalte gechrieben werden und dann werden neue Werte unten angehängt, dann bleibt es bei einem 1D-Array. Richtig?
Ein VI wäre nicht schlecht. Wenn Du neue 1D-Messwerte in einer For-Schleife mit indiziertem Ausgang erfasst, dann kann so etwas nicht passieren, es wird immer ein 2D-Array.
Beim Sammeln der Werte mit "Array erstellen" wird, je nachdem ob man mit der rechten Maustaste die Option "Eingänge verknüpfen" gesetzt hat oder nicht, aus den 1D-Arrays entweder ein längerer 1D -Array oder ein 2D-Array.
Wenn Du Zeilen und Spalten vertauschen möchtest, dazu gibt es das VI "Array transponieren"
11.06.2010, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 21:31 von jg.)
fritzfreetz Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
' schrieb:Wenn 1D- Messwerte in eine Spalte gechrieben werden und dann werden neue Werte unten angehängt, dann bleibt es bei einem 1D-Array. Richtig?
Meinst du ich sollte anstelle der While Schleife eine For-Schleife benutzen?
Ich habe mal mein VI angehängt, es ist allerdings nicht vollständig, da ich gerade nicht auf alle Bibliotheken zugreifen kann. Mein Ziel ist es, dass die 60 Messwerte, die alle halbe Sekunde erfasste werden, in jedem Durchlauf zeilenweise in einer Datei gespeichert werden.
Lv85_img
Sonstige .zip  W_rmepumpe.zip (Größe: 215,75 KB / Downloads: 342)
11.06.2010, 14:55
Habe jetzt keine Zeit mir das anzusehen. Aber ob for- oder while Schleife ist egal, es gibt da bei den indizierten Ein/Ausgängen keine Unterschiede.
11.06.2010, 17:33
Wenn ich Dein VI öffnen will, schmiert mir dauernd mein LabVIEW ab.
Daher habe ich Dir schnell ein Bsp. zusammengeklickt.
Sonstige .vi  In_Datei_schreiben.vi (Größe: 11,2 KB / Downloads: 806)
Lv85_img
11.06.2010, 21:33
fritzfreetz Offline
' schrieb:Wenn ich Dein VI öffnen will, schmiert mir dauernd mein LabVIEW ab.
[attachment=55741:In_Datei_schreiben.vi]
Lv85_img
Danke für deine Antwort
Leider kann ich mir das VI erst wieder am Montag anschauen.
Das dein LabVIEW abschmiert liegt wahrscheinlich daran, dass dir die Adwin Bibliotheken fehlen.
Allerdings war mein VI auch nicht vollständig, ich hoffe es hat ausgereicht um mein Problem zu beschreiben.
Gruß, Fritz
14.06.2010, 13:30
fritzfreetz Offline
Lv85_img
Hey, tausend Dank
hat auf anhieb so geklappt!!
Gruß, Fritz
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.541 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.223 28.05.2021 13:17
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 6.807 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.556 24.07.2015 07:38
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.408 14.11.2014 13:47
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 15.341 18.08.2012 09:46
