Alt Gr - Taste gedrückt? vs. Taste gedrückt
24.04.2012, 12:06
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hallo Leute,
habe eine Frage zu den beiden oben genannten Ereignissen.
Ich stelle mir gerade eine Lib zusammen, die eine ganze Reihe
von Tastendrücke komfortabel auswertet.
Bei beiden Ereignissen wird der Cluster "PlattfUmschalttasten"
ausgegeben in dem die Tasten Shift, Ctrl, Alt, Cmd, Opt zusammen
gefasst sind.
Wenn ich die Taste "Alt Graph" drücke, passiert folgendes:
Ereigniss Taste gedrückt? -> Alt im Cluster ist auf TRUE
Ereigniss Taste gedrückt -> Alt im Cluster ist auf FALSE
Könnte mir jemand erklären warum das so ist (oder so sein soll)?
Ich verstehe es nicht so ganz...
Stefan
10.0 .vi  TestVI KeyDown.vi (Größe: 18,96 KB / Downloads: 164)
24.04.2012, 12:30
RE: Alt Gr - Taste gedrückt? vs. Taste gedrückt
Hallo Stefan,
1) Du kannst auch noch ScanCode und VTaste auswerten...
2) Die VIs zum direkten Abfragen der Tastatur (unter "Konnektivität") liefern dir auch "L ALT" und "R ALT" zurück...
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.799 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.453 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.022 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.279 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.847 20.01.2015 14:43
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 8.436 15.01.2014 15:55
