Impuls erzeugen ?????
24.04.2012, 20:29
gabesiano Offline
Hallo alle zusammen
ich Wollte ein Case _Struktur die auf True geht alle 10 Sekunden. wie kann ich bitte ein Taktimpuls die alle 10 Sekunden auf True geht erzeugen? und auf den Selektor der Case Struktur anschließe .
vielen dank im voraus .
25.04.2012, 05:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Impuls erzeugen ?????
(24.04.2012 20:29 )gabesiano schrieb:  ich Wollte ein Case _Struktur die auf True geht alle 10 Sekunden.
Du kannst z.b. Zeit zählen (über Get Date/Time In Seconds Function)
(24.04.2012 20:29 )gabesiano schrieb:  wie kann ich bitte ein Taktimpuls die alle 10 Sekunden auf True geht erzeugen?
z.B. Zeit in einem Schiebereigister merken und in jedem Schleifendurchlauf abfragen, ob 10s schon vorbei sind.
Hier noch ein Minimalbeispiel (Der True-Case wird alle 10s einmalig ausgeführt):
10.0 .vi  10s.vi (Größe: 8,6 KB / Downloads: 291)
Aufgrund der Fragestellung nehme ich an, das du noch eher neu in der Programmiersprache Labview bist, deswegen gerne hier der Verweis auf zwei Superlinks zur Einarbeitung Smile:
(29.03.2012 21:50 )NWOmason schrieb:  Zur Einarbeitung gibts natürlich noch hilfreiche Links:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
Beste Grüße,
NWO
25.04.2012, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012 07:47 von Lucki.)
Eine alternative Lösung ist der Verwendung des VIs "verstrichene Zeit"
10.0 .vi  Impuls.vi (Größe: 32,42 KB / Downloads: 331)
25.04.2012, 19:34
gabesiano Offline
Vielen Dank erstmal auf ihren Antwort
Ich habe alles in ein bild Hier zusammengefasst ich hoffe sie können mir weiter helfen .das Problem liegt nun wie kann ich ein Taktimpuls statt ein Manueller Taste die liefert alle 10 sek ein True in Case Struktur sonst False Damit ich eine Tabelle habe die liefert zeit alle 10 sek zb 0 10,20,30,40...... und entsprechende Messwert .
LG
26.04.2012, 06:25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(25.04.2012 19:34 )gabesiano schrieb:  ...das Problem liegt nun wie kann ich ein Taktimpuls statt ein Manueller Taste die liefert alle 10 sek ein True in Case Struktur sonst False ...
hast du dir mein Beispiel aus Beitrag #2 angesehen? Dort wird der True-Case genau alle 10s ausgeführt!
Beste Grüße,
NWO
26.04.2012, 08:00
Dieser Link wird dürfte auch recht hilfreich sein. Big Grin
  Detektion Hall Impuls / Interrupt HardiFlanders 3 4.156 08.03.2015 20:33
Letzter Beitrag: Holy
  Impulse vermessen und verzögerten Impuls erzeugen gottfried 0 4.385 10.12.2008 17:29
Letzter Beitrag: gottfried
  Kurzen Impuls erzeugen ND26 6 12.359 17.12.2007 08:58
Letzter Beitrag: ND26
  Jede Sekunde ein Impuls gregorX 7 7.041 01.03.2006 23:09
Letzter Beitrag: gregorX
