Relais Tester
25.04.2012, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2012 09:49 von jg.)
Schraqnzy Offline
Relais Tester
Hi Leute,
Ich baue gerade einen Relaistester zusammen. Das heißt ich muss Relais, je nach dem was für eins, mit Verschiedenen Spannungen AC oder DC ansteuern.
ich habe mich eig für die PXI Modulbauweise von NI entschieden, komme allerdings noch nicht ganz klar da ich null Erfahrung habe. Ist PXI die richtige Auswahl?
wenn ja, mit Welchen Modulen könnte ich das den realisieren? wenn nein, wie würdet ihr das anstellen?
25.04.2012, 08:03
RE: Relaise Tester
PXI ist klasse. Da bist Du sehr flexibel und auch das Programmieren der NI-PXI-Karten (über DAQmx) ist einfach.
Welche spezielle Karte Du brauchst, ist schwer zu sagen. Da solltest Du mehr Einzelheiten preisgeben und vor allem rate ich Dir, auch mal mit Deinem NI-Vertreter zu reden.
(25.04.2012 07:26 )Schraqnzy schrieb:  Hi Leute,
25.04.2012, 08:33
Schraqnzy Offline
RE: Relaise Tester
also ich sollte Spannungen von bis zu 60V und 5A AC/DC ausgeben können.
Zusätzlich sollte ich noch ein Relaise ansteuern können wo ich dann von Extern anschließen kann was ich gerade so brauche.
Dafür habe ich mal die NI PXI-2586 ausgesucht die müsste es dafür tun. Für die Interne Ansteuerung habe ich allerdings noch kein
passendes Netzteil gefunden, ich vermute aber das ich da irgendwie nen Denkfehler drin hab oder was übersehen habe
da ich mir nicht vorstellen kann das es sowas nicht geben soll.
25.04.2012, 08:49
RE: Relaise Tester
Hallo Schraqnzy,
du hast dir eine Relais-Karte ausgesucht und fragst dich jetzt, wie man mit Relais Spannungen erzeugt und ausgibt?
Ruf doch einfach mal bei NI an und lass dich beraten: 089-7413130
25.04.2012, 08:50
RE: Relaise Tester
Wende dich mit deinen Vorstellungen und Anforderungen an NI/München oder noch besser an deinen lokalen NI-Vertreter.
Die kennen sich mit ihrer Hardware aus und können dich sicher gut beraten.
25.04.2012, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2012 09:29 von Schraqnzy.)
Schraqnzy Offline
RE: Relaise Tester
(25.04.2012 08:49 )GerdW schrieb:  Hallo Schraqnzy,
Nein nein das ich mit ner Relais-Karte keine Spannung ausgeben kann ist mir schon klar die ist für das schalten von Externe Spannungen
Alles klar dann werde ich mich mal an NI direkt wenden. Danke
25.04.2012, 10:20
Schraqnzy Offline
RE: Relais Tester
Also Leute ich muss mich nochmals bei euch bedanken.
Ich habe so eben mein Telefonat mit NI beendet. Jetzt habe ich einen Termin mit einem Außendienstmitarbeiter von NI.
Der Mann, übrigens ein Ingenieur, kommt nun zu mir und nimmt sich 2 Stunden lang Zeit für mich und stellt mit mir die Hardware zusammen.
Also auf jeden Fall sehr Empfehlenswert, lieber gleich anrufen bevor man ewig rumsucht.
  Anbindung Relais-Karte "Velleman VM8090 / K8090" Spinpin 9 10.996 24.10.2014 00:48
Letzter Beitrag: kevin9r
  Relais für Ansteuerung mit digitalen Ausgangssignalen Leika 4 9.414 27.05.2014 10:19
Letzter Beitrag: Leika
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 21.965 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
