Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln
26.04.2012, 06:59
Snowball Offline
11
Guten Morgen,
ich hoffe der Titel ist nicht allzu verwirrend. Ich lese aus einer Netzwerkvariable kontinuierlich den Wert aus und möchte ihn anschließend in eine TDMS Datei schreiben, dafür muss es ja aber ein Waveform Datentyp sein, mein ausgelesener Wert ist aber vom Typ Double. Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Double Wert kontinuierlich in ein Waveform umzuwandeln damit ich es in meine TDMS Datei schreiben kann?
26.04.2012, 07:13
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln
(26.04.2012 06:59 )Snowball schrieb:  ...dafür muss es ja aber ein Waveform Datentyp sein...
Nein, wie auch in der Hilfe nachzulesen ist:
Beste Grüße,
NWO
26.04.2012, 07:51
Snowball Offline
11
Ok, aber wenn ich jetzt nicht vollkommen auf dem Schlauch stehe, ändert es ja nichts an meinem Problem das ich ein einzelnes Double Signal in meine TDMS Datei schreiben möchte und das ja ohne umwandlung nicht geht. Und da dachte ich das Waveform das naheliegendste ist oder gibt es eine bessere Variante?
26.04.2012, 08:14
Hallo Snowball,
die Hilfe sollte doch genügend Hinweise liefern: Du darfst deine Werte auch als Array abliefern.
Jetzt musst du dir überlegen, wie du deine DBL-Skalare in ein Array umwandelst.
Und dann vielleicht noch überlegen, welche Variante dabei sinnvoll ist (ok, könnte man auch mit Trial&Error ausprobieren)...
26.04.2012, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012 08:32 von Snowball.)
Snowball Offline
11
Ja ihr habt Recht, ich stand auf dem Schlauch.
Vielen Dank Big Grin
PS: Ich habe die Funktion "Build Array" aus der Array Palette verwendet. Und ich habe beim Lösung Klicken net aufgepasst und beim ersten mal den falschen Post erwischt aber nun ist es richtig^^
26.04.2012, 08:26
Hallo Snowball,
könntest du jetzt noch erklären, wieso du deine eigene Frage als Lösung markiert hast? Hmm
  String bestehend aus Messwert und Einheit creo_123 3 4.827 20.09.2017 15:24
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.148 13.12.2013 11:33
  synchroner Zugriff auf double variable Bitshifter 21 12.498 29.11.2013 20:49
Letzter Beitrag: Bitshifter
  Infos zum Plot/Messwert anzeigen beim Überfahren mit der Maus Matze 3 4.971 25.05.2012 20:36
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  In Waveform umwandeln ReneP 22 19.704 08.09.2011 09:19
Letzter Beitrag: ReneP
  Waveform aus numerischem Double erstellen Mazzzze 5 8.558 14.07.2011 13:56
