Baumstruktur auslesen
09.06.2010, 15:32
frischerFisch Offline
8
Hallo
ich habe eine Baumstruktur mit den Dateinamen eines Ordners befüllt. Anschließend werden die Spalten zugehörig zu den
Dateinamen mit Daten aus den Dateien befüllt (siehe Treeview.jpg). Zum Befüllen der Spalten verwende ich die Eigenschaft UntergObjText, die ich mit einem Array der Werte aus der Datei befülle (siehe Eigenschaft_Treeview.jpg)
Wie kann ich nun die Werte aus der Spalten im Treeview auslesen? Ich möchte z.B. den Wert für "Polarisation" eines bestimmten (selektierten) Tags auslesen können. Ich finde dafür keine Eigenschaft oder Methode.
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
09.06.2010, 17:24
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Man kann mit ActiveCell->ActiveColumnNumber die Spalte anwählen und dann ActiveCell->String auslesen.
Gruss, BDB
09.06.2010, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 20:41 von Y-P.)
@frischerFisch: Könntest Du bitte mal Dein VI hochladen?
10.06.2010, 14:24
8
Der Tipp mit der Actve Cell funktioniert. Allerdings nur, wenn man die Baumstruktur auf ein Ojbejt Auswahl konfiguriert (Eigenschaften)
Wählt man in den Eigenschaften (1 oder mehrere Objekte) zum auswählen, funktioniert das ganze nicht mehr. Eigentlich sollte dann ein Array aus den
angewählten Werten ausgegeben werden. Das funktioniert nichtHuh. Hat jemand noch einen Tipp?
10.06.2010, 14:54
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hey du Kiemenatmer ^_^
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es wesentlich effizienter ist ein ganzes Array auf einmal in den Tree zu schreiben.
Einerseits geht dies schneller als x-tausend Aktualisierungen und andererseits kann man so seine Daten einfacher auslesen (meiner bescheidenen Meinung nach).
Ich hab dir noch ein kleines Beispiel angehängt, dass dir dabei helfen sollte ein Array in einem Tree darzustellen und von dort Daten auszulesenCool
Das mit dem Datenauslesen aus der Datei überlasse ich mal dir Big Grin
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  TreeMitArray.vi (Größe: 73,39 KB / Downloads: 530)
Edit:
Version 8.0
Sonstige .vi  TreeMitArray.vi (Größe: 78,34 KB / Downloads: 236)
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Gruss MNussbaumer
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.112 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 2.840 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.548 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 4.490 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.161 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
