Werte über Eigenschaftsknoten in Anzeigeelement schreiben
03.05.2012, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2012 15:07 von jg.)
Snowball Offline
11
Guten Tag,
ich sitze grade an einem Problem für das ich einfach die Lösung nicht finde. Ich möchte Messwerte über einen Eigenschaftsknoten in das Anzeigelement auf meinen Front Panel schreiben, nun bekomme ich aber die ganze Zeit die Fehlermeldung, dass die Datentypen nicht kompatibel sind. Ich schreibe aber zum Initialisieren auf die gleiche Art leere Werte in das Anzeigelement im Init.Anzeige.vi und dort bekomm ich keinen Fehler. Lade das Projekt mit hoch, ist Lv09_img2 kompatibel.
MfG
Snowball
0.0 .zip  Datenlogger.zip (Größe: 100,44 KB / Downloads: 175)
03.05.2012, 14:51
RE: Werte über Eigenschaftsknoten in Anziegeelement schreiben
Hallo Snowball,
die Datentypen sind nicht kompatibel! Ich habe die fragliche Stelle gefunden. Smile
Im Ernst:
einmal schiebst du einen Cluster mit 10 Werten rein, ein ander mal sind's nur 9 Werte. Du musst bei Clustern aber schon wissen, was du haben willst...
04.05.2012, 06:06
Snowball Offline
11
RE: Werte über Eigenschaftsknoten in Anzeigeelement schreiben
Oooooh man.....da hab ich mal wieder Tomaten auf den Augen gehabt.
Vielen Dank Big Grin
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.014 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.787 30.10.2020 09:23
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.108 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.783 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.712 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.665 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
