Bildschirm Dialog
07.05.2012, 11:21
Idlewild Offline
11.0.1
Bildschirm Dialog
ich suche eine ähnliche Funktion wie "One Button Dialog" bloß ohne Button.
Während das Programm läuft bzw. bestimmte Schritte abgearbeitet werden, soll auf dem Bildschirm eine Nachricht erscheinen, die beschreiben soll was das Programm gerade tut. Wenn der Programmabschnitt abgeschlossen ist, soll die Nachricht wieder verschwinden.
Gibt es so eine Funktion in LabView?
Grüße, Idlewild
07.05.2012, 12:36
RE: Bildschirm Dialog
Hallo IdleWild,
Zitat:Gibt es so eine Funktion in LabView?
Ja klar, die nennt sich StringIndicator... Smile
Im Ernst:
LabVIEW ist eine Programmiersprache. Du kannst alles damit programmieren, was du willst!
Da OneButtonDialoge ohne Button wenig sinnvoll sind, gibt es die auch nicht schon fertig programmiert!
Also bleibt die Arbeit an dir hängen...
07.05.2012, 13:07
Der Thementitel ist irreführend. Ein Dialog ist etwas mit Benutzeraktion, was Du meints ist das Anzeigen von Statusmeldungen. Das ist gewöhnlich ein eingeblendeter Text. Wenn der Text nicht mehr eingeblendet werden soll, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Z.B leeren Text eingeben oder das Textfenster unsichtbar machen. Etwas komplizierter wird es, wenn der Text nicht im BD eingebettet sein soll, sondern als neues Fenster erscheinen soll.
07.05.2012, 13:07
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du könntest SUB-VIs öffnen/schließen oder das Frontpanel von einem SUB-VI anzeigen/ausblenden.
Im Anhang mal ein Beispiel:
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 10,36 KB / Downloads: 262)
11.0 .vi  Infobox.vi (Größe: 6,87 KB / Downloads: 274)
07.05.2012, 13:29
Idlewild Offline
11.0.1
@GerdW: StringIndicator ;P
@Lucki: Ich wuste nicht wie ich es besser beschreiben kann, aber ich wünsche mir halt eine Meldung genauso aussieht, aber keinerlei Bedienmöglichkeiten hat.
@TSchAC: Das sieht schon ziemlich gut aus, ich werde es wohl damit weiter probieren.
Kann man sich irgendwie angucken wie einzelne Programmierbausteine in LabView funktionieren? Also nicht was sie machen sondern wie?
Vielen Dank euch!
07.05.2012, 13:41
Hallo Idlewild,
Zitat:wie einzelne Programmierbausteine in LabView funktionieren? Also nicht was sie machen sondern wie?
Entweder man kann in Funktionen "hineinschauen" oder nicht. Einfach ausprobieren oder die Hilfe lesen... Smile
07.05.2012, 14:10
Ergänzung zu Gerd:
in die gelben Grundfunktionen kann man nicht hineinschauen, in die komplexeren Funktionen schon. Die sind meist mehrfach verschachtelt, und das Ende der Fahnenstange ist häufig ein DLL-Aufruf. Dort ist dann Schluß mit Gucken.
07.05.2012, 14:18
Idlewild Offline
11.0.1
hmm, ok.
Dankeschön Smile
grüße, Idlewild
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.919 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.944 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.213 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 7.196 05.08.2013 08:49
  Dateipfad (Dialog verwenden) DrHoas 3 10.013 20.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  Dialog nur auf einem Reiter Frank M-F 20 15.623 21.11.2011 08:19
