SubVi in WhileSchleife verzögert
10.05.2012, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2012 09:08 von Criso.)
Criso Offline
Hallo!
Ich habe ein SubVi programmiert, dass das auslesen einer excel Datei vornimmt und einige Zellen in eine globale Variable speichert.
Nun rufe ich das SubVi in einer WhileSchleife auf. Hierbei wird das Messblatt (was das Anzeigen der Exceldatei hervorruft) am Frontpanel angezeigt, und man soll zwischen den Sheets wechseln können. Dies geschieht heute ziemlich langsam, sodass das Messblatt blinkend angezeigt wird. Merkwürdig hierbei ist, dass es vor 3 Tagen genau so funktioniert hat, also quasi als Konstant angezeigt wurde.
Das SubVi selbst beinhaltet auch eine WhileSchleife, die allerdings nach 10 ms automatisch geschlossen wird. Im Hauptprogramm läuft (wie im Anhang zu sehen) die WhileSchleife auf vollauslastung.
Kann mir jemand bei dem Problem beistehen?
PS: Habe gerade gesehen das im SubVi nach jedem Zyklus folgende Fehlermeldung erscheint "Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen".
10.05.2012, 09:11
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: SubVi in WhileSchleife verzögert
(10.05.2012 09:01 )Criso schrieb:  Hallo!
Am besten lädst du das betroffene SubVI hoch damit wir es uns ansehen können
Gruss Marc
10.05.2012, 10:45
Criso Offline
geht leider nicht
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.696 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.507 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Abbruch einer Whileschleife Quantenpunkt 6 5.777 27.03.2013 21:48
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
  whileschleife nur einmal durchlaufen messbuchse 19 16.712 08.06.2012 21:15
  Signal verzögert ausgeben tschibi 1 4.889 27.04.2012 09:18
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.840 25.08.2011 15:18
