Elemente eines Arrays alle 5s addieren und ausgeben
13.05.2012, 15:31
IsBi19 Offline
ich bin gerade dabei zum ersten Mal mit LabView zu arbeiten und möchte Euch daher um Hilfe bitten.
Ich habe ein 1-dimensionales Array vorliegen, das aus 100 Messwerten besteht. Alle 5 Sekunden werden die Werte im Array aktualisiert. Mein Ziel ist es innerhalb der 5 Sekunden diese 100 Messwerte aufzuaddieren und die Summe in einem neuen 1-dimensionalen Array abzuspeichern. Alle 5 Sekunden soll also eine neue Summe dem Array zugefügt werden. Abschließend sollen die Summen (die jetzt in meinem neuen Array stehen) über die Zeit grafisch dargestellt werden.
Bisher habe ich die Funktion gefunden alle Elemtne eines Arrays aufzuaddieren. Das klappt soweit auch. Wie mache ich es aber, dass dieser Vorgang alle 5 Sekunden wiederholt wird und v.a. die Summen in einem neuen Array gespeichert werden?
Vermutlich ist das für euch ein ganz triviales Problem, aber ich komme leider nicht weiter :-(
Für ein wenig Mithilfe wäre ich sehr dankbar!
IsBi
13.05.2012, 16:32
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Elemente eines Arrays alle 5s addieren und ausgeben
(13.05.2012 15:31 )IsBi19 schrieb:  Wie mache ich es aber, dass dieser Vorgang alle 5 Sekunden wiederholt wird...
In der Timing-Palette gibts viele VIs, mit der du sowas realisieren kannst.
Hier noch ein Beispiel:
Der True-Case wird alle 10s einmalig ausgeführt
http://www.labviewforum.de/Thread-Impuls...#pid136507
(13.05.2012 15:31 )IsBi19 schrieb:  ... und v.a. die Summen in einem neuen Array gespeichert werden?
Du kannst skalare Werte mittels des Build Array-VIs zu einem Array zusammenfassen/hinzufügen. Das Array am besten in einem Schieberegister durch jeden Schleifendurchlauf durchschieben und den neuen Mittelwert anhängen Smile
Beste Grüße,
NWO
13.05.2012, 18:00
IsBi19 Offline
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Jetzt habe ich neue Ausgangspunkte mit denen ich herumprobieren kann.
Besteht auch die Möglichkeit anstatt 5s zu warten einfach die letzten (und somit aktuellsten) z.B. 100 Werte des Arrays zu verarbeiten? Wie könnte man das realisieren? Sprich die Summenbildung nicht des gesamten Arrays, sondern lediglich von x Werten?
Viele Grüße,
IsBi
13.05.2012, 18:49
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(13.05.2012 18:00 )IsBi19 schrieb:  z.B. 100 Werte des Arrays zu verarbeiten? Wie könnte man das realisieren? Sprich die Summenbildung nicht des gesamten Arrays, sondern lediglich von x Werten?
Natürlich. Es geht alles Smile
Mit Array Subset kannst du dir einen Bereich deines Arrays holen.
Hier das Minimalbeispiel dazu:
Beste Grüße,
NWO
  Alle ausgeblendeten FP-Elemente anzeigen Marcusius 14 15.454 31.01.2025 15:28
Letzter Beitrag: Kiesch
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.349 04.05.2017 10:37
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.911 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Hex Zahlen addieren LSdismine 8 10.551 06.07.2015 12:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.796 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.849 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
