Formatierung Textfile
16.05.2012, 09:42
Idlewild Offline
11.0.1
ich erstelle mit "Write to Text File" aus mehreren einzelnen Strings und Messwerten die in Strings umgewandelt werden einen Textfile. Das funktioniert auch alles prima, mich stört nur ein wenig die Formatierung. Im Anhang unter Tabelle.png befindet sich ein Besipiel meines Textfiles, in der dritten Zeile stehen die Bezeichnungen für die Messwerte ab Zeile vier. Getrennt werden die Bezeichnungen bzw. die Messwerte mit ";", gibt es eine Möglichkeit die Messwerte so anzuordnen das sie direkt unter der jeweiligen Bezeichnung stehen? Als einzige Möglichkeit sind mir Leerzeichen eingefallen :/
Ich habe das auch wie im Programm zu sehen auch als .csv Datei gespeichert, das Problem in dem Fall ist das die Bezeichungen links angeordnet werden und die Messwerte rechts.
Oder sollte ich statt "Write to Text File" eher "Write to Spread Sheet" verwenden?
Liebe Grüße
Idlewild
11.0 .vi  WriteToTextfile.vi (Größe: 11,31 KB / Downloads: 237)
16.05.2012, 10:09
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Formatierung Textfile
die Frage ist, warum das Alles schlimm ist. Smile
Wenn du die Textdatei gerne untereinander haben willst, kenne ich auch nur die Varainte mit Leerzeichen. Könntest die Länge der Spaltenüberschrift mit der Länge des Wertes vergleichen und die Differenz als Anzahl Leerzeichen hinzufügen.
Bei der .csv Datei liegt die Ausrichtung nicht an LabView, sondern an Excell selber. Da die Überschriften als Text interpretiert werden, wird dieser Standard mäßig links angeordnet. Die Werte als Zahlen dagegen rechts. Wenn du das ändern willst, kannst du nicht nur ne .csv Datei nehmen soweit ich weiß, sondern musst auch die entsprechenden Steuerbefehle an Excell übergeben.
Die Frage ist hierbei wirklich, ob sich der Aufwand lohnt.
Beste Grüße,
Takuro
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
16.05.2012, 10:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(16.05.2012 09:42 )Idlewild schrieb:  ...gibt es eine Möglichkeit die Messwerte so anzuordnen das sie direkt unter der jeweiligen Bezeichnung stehen? Als
Dann musst du die Werte mit einem Tabulator (oder mehreren, falls die Messwerttexte zu lange sind) trennen, falls sie auch 'visuell' untereinander stehen sollen (ist aber eher unüblich)
(16.05.2012 09:42 )Idlewild schrieb:  Ich habe das auch wie im Programm zu sehen auch als .csv Datei gespeichert, das Problem in dem Fall ist das die Bezeichungen links angeordnet werden und die Messwerte rechts.
Das ist aber nicht das Problem von LabVIEW, sondern die Interpretation der Datei in Excel. Dabei ist es unerheblich, ob die Datei als *.txt oder *.csv abgespeichert ist.
Beste Grüße,
NWO
16.05.2012, 10:20
Idlewild Offline
11.0.1
(16.05.2012 10:09 )Takuro schrieb:  die Frage ist, warum das Alles schlimm ist. Smile
weils nicht so schön asusieht Wink
Ok, das mit Excel habe ich mir schon gedacht. Ich werde mal ein bisschen ausprobieren und wenn ich was schönes finde, stelle ich es einfach mal rein.
Ich danke euch beiden!
Liebe Grüße
Idlewild
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.899 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.768 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.128 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Formatierung der Messwerte in Dateiausgabe debmint 2 4.420 12.03.2013 11:43
Letzter Beitrag: debmint
  String in Textfile speichern Houfa 5 6.657 01.04.2011 17:44
Letzter Beitrag: Houfa
  Daten in Textfile überschreiben Rainito 10 11.995 22.06.2009 14:02
Letzter Beitrag: Rainito
