Quellcode nachbearbeiten?
18.05.2012, 08:04
Sunset Offline
11
Ich will den Quellcode eines bereits vorhandenen, fertiggestellten Programms bearbeiten.
Wo ist der Startpunkt? Es gibt llb, bld, eine Menge vi Dateien. Gibt es eine Art "main" Routine?
Vielen Dank für die Hilfe.
18.05.2012, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2012 08:14 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Quellcode nachbearbeiten?
Optimalerweise sollte die Verzeichnisstruktur so aufgebaut sein, dass im Grundverzeichnis einzig und allein das gesuchte Main.vi zu finden ist. Dem ist wohl bei dir nicht der Fall, insofern würde ich mal in die build-Datei sehen (*.bld) und schauen, ob man aus deren Einstellungen (source-files -> startup vis) das Haupt-vi identifizieren kann.
18.05.2012, 08:18
Sunset Offline
11
Vielen Dank. D.h. das "Haupt" vi sollte im besten Sinn auch "main.vi" heissen?
Wie kann ich bld Dateien öffnen?
18.05.2012, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2012 08:25 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
Das kann natürlich jeder für sich entscheiden, ich persönlich nenne sie immer projektname_main.vi, aber im Sinne des guten Stils sollte schon irgendwie die "Haupt"-Bedeutung rauskommen.
Leider kenne ich den Umgang mit bld Dateien selbst nicht, man kann sie allerdings gut konvertieren, um sie in neueren Labview-Versionen nutzen zu können. Näheres dazu hier: http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...sharedlib/
In dem neu erstellten Projekt solltest du dann in den Build-Einstellungen den von mir genannten "source-files-> startup vis" Eintrag finden
18.05.2012, 08:28
Sunset Offline
11
Hmn, mit dem Link kann ich (noch) nichts mit anfangen.
Wie komme ich denn zu der "source-files -> startup vis" Einstellung, über die Du sprachst?
18.05.2012, 08:33
Kasi Offline
6 - 2009
Du musst das tun, was im Link beschrieben steht Wink
Also aus dem *.bld (Build) eine *.lvproj (Projekt) Datei erstellen. Besser, als das da erklärt ist, kann ich es auch nicht. Versuch mal, wenigstens Punkt 2 bis 5 und Punkt 7 durchzuführen. Letzter sollte dich dann zu den von mir genannten Einstellungen führen.
18.05.2012, 08:46
Sunset Offline
11
Ok, habs gemacht. Ergebnis ist ein "build was unsuccessful", invoke node in ......"
Wie kann ich Punkt 7,
"rechten Maustaste auf die Build-Spezifikation" verwirklichen?
18.05.2012, 08:52
Kasi Offline
6 - 2009
"Garnicht"
Da ja kein Projekt erstellt werden konnte.
Kannst du mal Punkt 1 versuchen? (siehe hierzu auch http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...ling_vis/)
Und wenn dort eine ähnliche Fehlermeldung kommt, mal die komplette Fehlermeldung Rückmelden? Und wenn die Fehlermeldung nicht kommt, nochmal Punkt 2 bis 7 durchführen?
18.05.2012, 09:21
Sunset Offline
11
danke für Deine Mühe. Jetzt hat es funktionert, war offenbar eine falsche bld-File. Es ist ein Projekt Explorer aufgetaucht mit einem Unterpunkt Build Specifications. Dort gibt es noch mal zwei Unterpunkte, Installer und den Programmnamen.
Das Startup Vis Fenster ist leer. Kann das sein?
18.05.2012, 10:09
Kasi Offline
6 - 2009
Wenn nichts in den Build-Specifications steht (normalerweise wäre das unter "Application (EXE)" zu finden), habe ich keinen Ansatz mehr, außer "raten" oder "alle ausprobieren". Vielleicht das VI mit dem kürzesten Namen? Vielleicht das VI, welches zuletzt gespeichert wurde? Ich kenne leider keinen Weg, ohne Struktur das oberste in der Hierarchie zu identifzieren. Du kannst natürlich jedes öffnen und dir mittels "View -> VI Hierarchy" das VI mit der größten Hierarchie raussuchen...alles blöde Vorschläge, ich habe keinen weiteren Ansatz Sad
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.180 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Quellcode zum factorisieren im formular node aas430 8 5.694 11.10.2012 14:20
  Quellcode und FrontPanel als pdf ausgeben Mr.Beaker 7 6.162 24.07.2007 06:38
Letzter Beitrag: Mr.Beaker
  Quellcode optimieren eg 4 4.899 14.09.2006 19:29
Letzter Beitrag: cb
  Quellcode bereinigen multi 1 3.426 14.03.2006 20:34
Letzter Beitrag: cb
