Element aus Cluster via Event
25.05.2012, 12:28
Dom0503 Offline
ich würde gerne aus einem Cluster, welches verschiedene Datentypen hat, genau das Element extrahieren was ich angeklickt habe. Ich habe versucht die Lösung mit dem Event-Handler und dem Mouse-Down Event zu finden. Leider ist es mir so nicht gelungen. Man könnte das ganze mit dem Value-Change Befehl realisieren, aber das hilft mir bei meinem Problem nicht weiter, da ich mein gewünschtes Prpgramm über eine Touchoberfläche bedienen will, und je nach Element eine Numerische oder eine Qwertz Tastatur einblenden will um dann in das Cluster zu schreiben.
Natürlich könnte man auch jedes Element des Clusters einzeln abfragen, aber da müsste es doch eine elegantere Lösung finden.
Ich hoffe ihr könnt mir vll weiter helfen und habt meine Frage verstanden Wink
LG Dominik
25.05.2012, 12:36
RE: Element aus Cluster via Event
Hallo Dominik,
- du kannst für jedes Element des Clusters ein eigenes (MouseDown-)Event erstellen
- du kannst für den Cluster insgesamt ein MouseDown-Event erstellen und musst dann selbst (über die Koordinaten) testen, welches Element geändert wurde
- du kannst vor jedes Element deines Clusters einen (transparenten) Button legen und auswerten, welcher Button angeklickt wurde
25.05.2012, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 12:47 von Dom0503.)
Dom0503 Offline
Danke erstmal für die Rasche Antwort,
die Varianten hatte ich mir (bis auf den unsichtbaren Button) überlegt. Und ich dachte es gibt noch eine elegantere Lösung. Es könnte ja auch ein Cluster mit 100 Elementen sein, und da hätte ich kein Intresse jedes einzeln zu bearbeiten Wink
25.05.2012, 12:48
Hallo Dominik,
du kannst dir die Cluster-Referenz holen, darüber die Referenzen der enthaltenen Controls, damit dann benutzerdefinierte MouseDown-Events registrieren und musst dann im Eventcase über die Elementreferenz den Elementtyp bestimmen (z.B. über das Label). So bist du von der Anzahl der Elemente unabhängig...
25.05.2012, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 13:06 von Soean.)
Soean Offline
oder jedes Element des Clusters auf ein geminsames Event registrieren und über die Propertys rausbekommen, welches geändert wurde
hm....Seite länger nicht mehr akutalisiert...bei 100 Elementen mach das nachtürlich auch wenig Spaß...
25.05.2012, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 13:12 von Dom0503.)
Dom0503 Offline
sorry ich versteh nicht so ganz wie du das meinst.
Kannst du mir vll einen Denkanstoß in meinem Vi geben?
LG Dominik
@soen
Die Wertänderung macht ja auch erst sinn wenn sich was geändert hat Wink aber soweit bin ich ja noch nicht. Ich möchte ja auf das Element klicken und dann erscheint eine Tastatur mit dem Inhalt des Element (soweit die Theorie Wink)
Achso ich habe auch keine 100 Elemente, ich würde das nur gerne vorbeugend lösen.
11.0 .vi  Datenbank_schreiben_UI (SubVi).vi (Größe: 25,34 KB / Downloads: 154)
25.05.2012, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 13:16 von GerdW.)
Hallo Dominik,
du musst schon Events registrieren und die dann nutzen, siehe Anhang.
Edit: neues VI angehangen, da Fehler aufgrund nicht vorhandener Untertitel...
11.0 .vi  Datenbank_schreiben_UI (SubVi).vi (Größe: 20,42 KB / Downloads: 188)
25.05.2012, 13:39
Dom0503 Offline
Danke sowas hab ich gesucht... Ich lade wenn ichs fertig habe mal das passende Vi hoch Wink
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.729 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Element über Unbundle lesen sumsi 5 4.315 09.07.2015 08:26
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.357 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.357 26.03.2015 17:51
