XY-Graph Punkte benennen
25.05.2012, 17:23
Carsten Froebel Offline
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
Geschätze LabVIEW Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich habe z.B. 3 XY-Wertepaare die ich als Punkte (nicht als verbundenen Graph) in einem XY-Graph darstelle. Nun möchte ich jedem Punkt einen individuellen Namen geben der im Graph mit angezeigt wird. Genau gesagt sind meine Daten geologische Längen- und Breitengradangaben und zu dem entsprechenden XY-Punkt im Graph soll dann der Name der Stadt der entsprechenden Koordinaten angezeigt werde. Desweiteren wäre es wünschenswert, wenn ich mit der Maus über diesen Punkt gehe, sollte ein Fenster aufgehen wo weiter Beschreibungen zu dem entsprechenden Punkt bzw. Stadt angezeigt werden können.
vielen Dank für eure Hilfe,
schöne Pfingsten
Servus, Carsten
26.05.2012, 12:24
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: XY-Graph Punkte benennen
(25.05.2012 17:23 )Carsten Froebel schrieb:  Nun möchte ich jedem Punkt einen individuellen Namen geben der im Graph mit angezeigt wird.
Dafür eignen sich am besten die Annoations. Damit kannst du direkt im Graph Beschriftungen vornehmen.
(25.05.2012 17:23 )Carsten Froebel schrieb:  Desweiteren wäre es wünschenswert, wenn ich mit der Maus über diesen Punkt gehe, sollte ein Fenster aufgehen wo weiter Beschreibungen zu dem entsprechenden Punkt bzw. Stadt angezeigt werden können.
Du kannst das 'MouseMove' Event des Graphen auswerten. Dann kannst du die Mauskoordinaten verwenden, um zu prüfen, ob die Maus über einem deiner Punkte ist. Ist dies der Fall kannst du einen Dialog/Stringcontrol/usw. verwenden, um die Beschreibung dazu anzuzeigen.
Beste Grüße,
NWO
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.710 23.06.2020 13:11
  Punkte im Grafen dynamisch setzen/ löschen Bruno Weigelt 4 6.699 19.04.2020 12:01
Letzter Beitrag: Bruno Weigelt
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.639 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Polarplor "Polarplot mit Punkte Operation".vi nicht funktioniert Armeldonald 4 5.238 06.09.2019 14:10
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 6.102 29.08.2019 20:28
  Punkte in XY Diagramm mit unterschiedlicher Farbe FuelCell 5 11.331 20.03.2014 23:24
