Problem beim Einlesen einer csv-Datei
31.05.2012, 15:07
Ludwig54 Offline
Vielen Dank für eure Hilfen, das hat mir sehr geholfen! Ich hab es nun über eine Rampe sehr sehr gut hinbekommen. Nun möchte ich nur noch die Eingabe der angesteuerten Drehzahlen per Excel-Tabelle eingeben.
Ich bin auch schon gut voran gekommen, nur liest er derzeit nur die erste Zeile ein.
Kann mir jemand sagen, wie man es hinbekommt das er alle Zeilen nacheinander einliest?
Vielen Dank, Ludwig.
10.0 .vi  Drehzahl_Rampe_Excel_Ludwig.vi (Größe: 20,78 KB / Downloads: 330)
31.05.2012, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 17:00 von jg.)
Takuro Offline
2010 SP1
Kannst du bitte eine Beispieltabelle hochladen?
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
31.05.2012, 15:21
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Eingabe nur über Inkrement/Dekrement
(31.05.2012 15:07 )Ludwig54 schrieb:  per Excel-Tabelle eingeben.
Sprechen wir hier wirklich von einer *.xls/*.xlsx oder doch einer CSV-Datei? (Du du das Read From Spreadsheet.vi verwendest)
Beste Grüße,
NWO
31.05.2012, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 15:37 von Ludwig54.)
Ludwig54 Offline
(31.05.2012 15:14 )Takuro schrieb:  Kannst du bitte eine Beispieltabelle hochladen?
Jap, mach ich. Erste Spalte ist die angestrebte Drehzahl, 2 Spalte ist die benötigte Zeit dafür.
Beste Grüße,
NWO
.csv-Dateien verwende ich dafür.
Grüße, Ludwig
0.0 .csv  test.csv (Größe: 27 Bytes / Downloads: 322)
31.05.2012, 15:46
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(31.05.2012 15:36 )Ludwig54 schrieb:  .csv-Dateien verwende ich dafür.
Dann nur noch den richtigen Delimiter angeben:
Beste Grüße,
NWO
31.05.2012, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 15:58 von jg.)
Offtopic2
Bitte in Zukunft keine Privat-Threads. Du hast eine neue Frage mit einer anderen Thematik, also bitte neuer Thread!
EDIT: Thema geteilt!
31.05.2012, 17:08
RE: Problem beim Einlesen einer csv-Datei
So, und noch was Konstruktives: Nach Korrektur des Spaltentrenners noch Spalte 1 auswählen, nicht Zeile 0:
31.05.2012, 20:07
Ludwig54 Offline
Beste Grüße,
NWO
Danke für deine Antwort! Beim Suchen nach meinem Problem kam mir der Delimiter auch schon öfter vor die Augen, aber leider gab es nie eine richtige Beschreibung dafür (oder ich hab sie überlesen?!). Ich hab jetzt versucht dein Bild nachzubauen und es funktioniert wunderbar. Danke für den Denkanstoß!
(31.05.2012 15:56 )jg schrieb:  Offtopic2
Du hast absolut recht, doch man muss sich fast genauso schwer in LabView reinarbeiten, wie in das Forum. Ich gelobe Besserung! Blush Auch danke für deinen Tip, nun funktioniert es schon sehr gut.
Danke für eure Geduld.
Grüße, Ludwig
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.522 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.889 01.12.2015 09:23
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.676 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.473 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.156 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.916 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
