VI läßt sich nicht öffnen
07.06.2010, 22:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2010 22:48 von Lucki.)
Habe hier 2 VIs angehängt, bei denen sich weder das FP noch BD öffen läßt. Als Sub-VI scheinen sie aber normal zu funktionieren. Es wurde kein Kennwort oder dergl. benutzt. Passiert ist es glaube ich, nachdem "Speichern unter/Hierarchie in neue Position kopieren" ausgeführt wurde.
Der Schaden hält sich in Grenzen, da die urprünglichen VIs noch vorhanden sind. Aber aus rein schöngeistigem Interesse frage ich trotzdem: Was könnte da wohl passiert sein?
lv2009
Sonstige .vi  Filterarray_2MW_.vi (Größe: 5,07 KB / Downloads: 210)
Sonstige .vi  FilterArray_9ch.vi (Größe: 5,86 KB / Downloads: 202)
08.06.2010, 06:33
Hier steht, dass das seit dem f3-Patch und somit auch im Service Pack 1 gefixt ist.
08.06.2010, 07:48
' schrieb:Hier steht, dass das seit dem f3-Patch und somit auch im Service Pack 1 gefixt ist.
Recht herzlichen Dank, Markus, das muß es sein. Es ist genauer gesagt ein Problem meines Freundes, der im Moment nicht erreichbar ist. Aber ich weiß, daß er beide Updates nicht hat, also passt es genau.
Gruß Ludwig
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.971 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 8.037 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.663 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.349 07.08.2017 11:43
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.817 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.821 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
