Index Display
20.06.2012, 16:49
gottfried Offline
20**
Rainbow Index Display
wie kann ich die Taster beim Index Display größer machen? Ich habe keine Eigenschaften gefunden die mir da helfen könnten.
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
20.06.2012, 18:24
RE: Index Display
Das scheint seltsamerweise per "Customize Control" nicht zu gehen.
Ein Workaround wäre, zwei Controls zu verwenden (ein "Slide" und ein "Numeric"), wobei Du den "Numeric" dann aber per "Customize Control" (Rechtsklick auf das Control -> Advanced -> Customize...) ändern kannst. Verbinden müsstest Du die Controls dann halt programmatisch (z.B. per lokale Variable,...).
20.06.2012, 20:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 20:18 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Index Display
(20.06.2012 18:24 )Y-P schrieb:  Das scheint seltsamerweise per "Customize Control" nicht zu gehen.
Doch klar geht das so. Hast du die Pinzette vergessen?
Edit: Ahh, dass es ein Slider ist, hab ich verpeilt. Markus hat recht ... Blush
Beste Grüße
dimitri
20.06.2012, 20:25
RE: Index Display
Wieso, geht doch... Pony
Und ja, das ist das Digital Display des Sliders... Big Grin
Und jetzt noch, wie es geht:
1) Slider-Control per "Customize Control" bearbeiten.
2) Dort vom "Edit" in den "Customize Mode" wechseln, dann das "Digital Display" auswählen:
3) Jetzt per Pulldownmenü Edit->Custiomize Control auwählen, und o Wunder, plötzlich kann man das Numeric Control bearbeiten. Hopper
Der Trick funktioniert übrigens öfters, leider nicht immer.
21.06.2012, 06:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2012 06:19 von Y-P.)
RE: Index Display
Tatsache, wobei ich blöd finde, dass man das über das Pulldown-Menü machen muss (Schritt 3) und dass man es nicht auch mit einem Rechtsklick auf das Control auswählen kann. Blink
(20.06.2012 20:25 )jg schrieb:  Wieso, geht doch... Pony
21.06.2012, 07:58
RE: Index Display
(21.06.2012 06:16 )Y-P schrieb:  Tatsache, wobei ich blöd finde, dass man das über das Pulldown-Menü machen muss (Schritt 3) und dass man es nicht auch mit einem Rechtsklick auf das Control auswählen kann. Blink
Da hast du Recht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch Controls, z.B. Graphen.
21.06.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2012 12:54 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
RE: Index Display
Ihr seid echt SUPER,
wenn Ihr nicht dauernd die User-Meetings in 1000km ++ Entfernung machen würdet ... was sollts, ich lade Euch jedenfalls (auch wenn es mir zu weit) auf ein großes (AT Definition eines großen Biers = 500000µl) Bier ein.
Gottfried
PS.: aus meiner Schublade:
langsame Bewegungen werden in Angsröm Pro Legislaturperiode gemessen
schnelle Bewegungen in Herz pro Dioptrie
  Speicherüberlauf bei "Display aus" Achim 3 3.358 28.02.2023 09:33
Letzter Beitrag: Achim
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.958 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.170 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 5.135 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  array index anpassen Fabian257 2 3.409 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.409 14.05.2014 14:10
