RedLab 1008 Analoge Messdaten
04.07.2012, 11:14
Lasse Offline
labview 2011
Guten Tag,
ich bin Praktikant und versuche mich gerad in LabVIEW einzuarbeiten. Ich habe ein MiniLab1008 von Meilhaus bekommen und soll ein Pogramm schreiben mit dem mir eine Spannung graphisch dargestellt wird (zb. Batteriespannung) und des weiteren eine Diode zum leuchten bringen.
Ich weiss wie ich die Meilhaus VI's in Labview einbinde. Ich habe einen AIn mit einer Signalflussanzeige verbunden und eine whileschleife herumgemacht. Nur weiss ich nicht woher LabView weiss das ich bei meinem minilab 1008 zwischen ch0 und gnd die Batteriespannung messe. Und ob ich einen A/D Wandler dazu noch benötige oder macht Labview dies automatisch. Ich weiss leider nicht wirklich wie ich beginnen soll mit meinem Programm habe mich hier schon intensiv umgeschaut und weiss nur das mit meilhauskarten nicht viel gearbeitet wird.
Ich habe die Me-Redlab treiber erfolgreich installiert und InstaCal neben Labview permanent laufen. Calibrierung über InstaCal hat auch funktioniert und in Labview sind auch alle Vi's über eigenebibliothek vorhanden.
11.0 .vi  Messen Me-Redlab.vi (Größe: 12,4 KB / Downloads: 508)
04.07.2012, 11:48
RE: RedLab 1008 Analoge Messdaten
Ich habe keine Meilhaus-Karten im Einsatz, aber wie heißen in Deinem Bsp. die beiden Eingänge, an denen Du 0 angeschlossen hast. Da ich das VI nicht habe, kann ich das auch nicht sehen. Vielleicht kannst Du da einen Kanal angeben? Unsure
04.07.2012, 11:55
Lasse Offline
labview 2011
Hi danke erstmal für die schnelle antwort.
Also die beiden 0 gehören zum einem zum channel und zum anderem zur Boardnummer. Am minilab messe ich dementsprechend auch an CH0 1 zu GND und die Boardnummer ist laut InstaCal auch 0. Die +-5V gehören zur Range der Ausgang heisst DataValue. Wobei dieser DataValue wert bei doppelklich auf AIn zu sehen ist und auch den wert 0 beträgt.
lg Lasse
04.07.2012, 11:59
Wenn die 0 für den Kanal steht, dann weiß doch LabVIEW auch, dass Du an Kanal 0 misst, oder verstehe ich da was falsch? Unsure
04.07.2012, 12:07
Lasse Offline
labview 2011
ja so habe ich mir das auch gedacht, allerdings ist egal was ich messen mit dem Ch0 keine auswirkung in Labview auf dem Signalflussdiagramm sichtbar.
Weiss LabView eigentlich das ich Volt messe und das er die Voltzahl auf dem Signalflussdiagramm anzeigen soll oder müsste ich das noch irgendwo einstellen. Eine Amperemessung müsste sich ja unterscheiden vom Programmher.
Im InstaCal ist noch eingestellt No.of Channels 4. Differential aber das hat ja eigentlich keine auswirkung auf meine Messung oder eher auf meinen Messversuch...
Also mein Ziel ist es gerad nur auf dem Signalflussdiagramm eine gemessene Batteriespannung von 1.6 V anzuzeigen... hatte gedacht, dass das ein recht simpler start ist Sad
lg lasse
04.07.2012, 12:23
Lasse Offline
labview 2011
Zusatz: Ich habe den Rechner nochmal Neugestartet nun wird im Signalfussdiagramm ein Spannungsverlauf angezeigt. Beim Kurzschluss (zwischen CH0 und GND) allerdings wird ein wert von 1450 und bei der Batterie einer von 2150 angegeben. Wie kann ich denn diese werte in passende Voltangaben umwandelnlassen ?
lg lasse
04.07.2012, 12:28
Beim Kurzschluss hätte ich die Spannung "0" erwartet. "2150" hast Du bei Deiner Batterie mit 1,6 V? Hast Du das mal mit einem DMM nachgemessen?
(04.07.2012 12:23 )Lasse schrieb:  Beim Kurzschluss (zwischen CH0 und GND) allerdings wird ein wert von 1450 und bei der Batterie einer von 2150 angegeben.
04.07.2012, 12:33
Lasse Offline
labview 2011
Ja habe ich nachgemessen und mit DMM hat er auch 1.6V ich vermute das liegt irgendwie am Ausgang Datavalue ist ja mit dem Signalfussdiagramm verbunden und bei doppelklick auf AIn sehe ich nun den wert für datavalue bei 2052 ... ich frag mich ja auch immernoch ob er weiss das er am Analogeingang Spannung misst und wie er das dann digitalverarbeitet. Immerhin zeigt er nun was an das ist ja ein kleiner vortschritt.
04.07.2012, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 13:37 von GerdW.)
Hallo Lasse,
wenn ich mir die anderen Meilhaus-Threads hier so anschaue (und nicht grob was durcheinanderbringe), dann gibt es in der ULx-Library auch Initialisierungsfunktionen. Und genau mit denen stellt man ein, was der entsprechende Kanal messen soll (und auch, wie schnell/oft/etc.)!
Hast du schon mal in das Manual oder die mitgelieferten Beispiele geschaut?
04.07.2012, 14:10
Lasse Offline
labview 2011
Hi GerdW,
ja das war ein guter Tipp in der ULx-Library sind zwar leider keine Beispielpogramme allerdings ist dort vermerkt das man wenn man ein AIn baustein benutzt den dataValue port mit dem baustein ToEng in ingenieurseinheiten also hier Volt umwandeln kann sehr gut ^^. Auserdem habe ich noch endlich herrausgefunden das in InstaCal 4.Differential eingestellt war welches bedeutet das ich nicht zwischen Ch0 und Gnd messen muss sonder zwischen Ch0 und Ch1.
Vielen dank für eure hilfe jetzt werte ich versuchen die Diode zum blinken zu bekommen ^^
lg lasse
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 11.389 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 8.180 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.467 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.809 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 8.004 20.05.2015 08:22
  Innenleben Meilhaus Minilab 1008 artimanxxx 8 9.460 17.10.2014 10:45
