Scriptsprache in LV Anwendung integrieren
05.07.2012, 09:56
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich habe mal eine grundlegende Frage. Ich habe eine LV-Anwendung basierend auf dem Erzeuger-Verbraucher Pattern.
Nun möchte der Anwender gerne die Möglichkeit haben, scripte zu definieren, die dann ablaufen.
Ich stelle mir dabei vor, er erstellt eine Textdatei, in der dann zeilenweise die Kommandos stehen, die dann in die Verbraucher-Queue gestellt werden, und ablaufen. Dabei muss es auch ein Kommando "Wartezeit" geben.
z.B.:
MELDUNG: Programmstart
WAIT: 5s
SET: output3 8,4V
WAIT: 5s
READ: Input3 V
Gibt es sowas schon, so dass ich das Rad nicht neu erfinden muss ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
05.07.2012, 10:11
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Scriptsprache in LV Anwendung integrieren
(05.07.2012 09:56 )wernerIBN schrieb:  Hallo,
z.B.:
WAIT: 5s
SET: output3 8,4V
WAIT: 5s
READ: Input3 V
Werner
Das wurde in der Tat schon zig mal erfunden. Big Grin
Das was Dir vorschwebt ist wahrscheinlich ein ganz einfacher Sequencer. Die Grundimplementation in LabVIEW mit einer Loop und einer Case-Struktur ist ziemlich trivial, aber die Details gehen dann meist schnell ans Eingemachte. Man möchte ja den Sequencer auch mitten in abbrechen können, Syntaxfehler sollten möglichst sinnvoll erkannt und gemeldet werden, und Debugging wäre auch noch schön.
Eine andere Variante ist um eine bestehende Scriptumgebung in LabVIEW zu integrieren, wie Python, Lua oder ähnliches. Zu Python kannst Du mal nach LabPython suchen, zu Lua ist unter luaview.esi-cit.com mehr zu finden. Allerdings könnten solche Lösungen schon etwas über das von Dir gewünschte Ziel hinwegschiessen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
06.07.2012, 07:14
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
(05.07.2012 10:11 )rolfk schrieb:  ...
Aha. Und wie würde man eine "externe" Scriptumgebung mit LV kommunizieren lassen ? So eine Art Kommunikation über TCP oder wie geht man da vor ?
06.07.2012, 07:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2012 07:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Am besten durch Integration (Embedding) der Scriptumgebung in LabVIEW selber. Aber das bedingt das Schreiben von C Code, und nicht gerade des einfachsten den es gibt. Zudem muss die Scriptumgebung dafür vorgesehen sein. Manche unterstützen Embedding in ein anderes System nur sehr eingeschränkt.
Die andere Variante die weniger tief ins C Programmieren geht, ist die von Dir angesprochene. Fast alle Scriptumgebungen haben irgend ein Modul, dass diese über Netzwerk, ActiveX, oder was auch immer fernsteuerbar macht. "Nur" noch die entsprechende LabVIEW Komponente schreiben und Du kannst loslegen.
Rolf Kalbermatter
06.07.2012, 12:20
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ok. Danke für die Hilfe.
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.984 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.191 03.06.2021 11:15
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.635 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.352 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.479 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.439 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
