Analog Waveform Graph Skalen-Änderung
09.07.2012, 11:04
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich bin gerade dabei einen blöden Fehler zu suchen, nämlich folgenden:
Bisher war es für die User immer möglich die Skalierung meines analogen waveform graph zu ändern. Einfach neuen Maximalwert eingegeben anschliessend Enter und alles wie gewünscht. Neu wird die Skala erst aktualisiert wenn der User ausserhalb der Werteskala klickt, von den Änderungen die bis anhin gemacht wurden sollte eigentlich keine den Waveform Graph betreffen... Blink
Nun meine Frage an euch, was so ein Verhalten auslösen könnte (Events hab ich schon mal alle ausgewertet und nix gefunden). Ansonsten bleibt nur noch Code seit der letzten Version durchzugehen von allen Entwicklern die etwas damit zu tun haben könnten (laut Selbstaussage natürlich niemand...)Wall
Hoffe jemand hat ne Idee die mir weiterhelfen könnte.
Vielen Dank für eure Zeit, Gruss Marc
09.07.2012, 11:19
GerdW Online
RE: Analog Waveform Graph Skalen-Änderung
Hallo Mark,
dann schau dir mal an, welche Controls mit welchen Tasten verknüpft sind!
Ich wette, da hat jemand einen (System-OK-)Button erstellt, der (standardmäßig) mit der Enter-Taste veknüpft ist...
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.754 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  FFT-Änderung des x-Achse-Inkrements (df) VibLab 4 5.068 16.07.2018 12:53
Letzter Beitrag: VibLab
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 4.473 02.03.2018 17:48
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.468 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 8.085 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Marker in Waveform Graph Tobi.KT 11 10.815 28.11.2013 16:05
Letzter Beitrag: Tobi.KT
