Kompatibilität Studentenversion - Vollversion
26.07.2012, 07:29
anja210 Offline
Studentenversion 2011
Einen schönen guten Morgen zusammen,
ich befinde mich ganz am Anfang meines ersten LabVIEW-Projekts. Da ich noch bis Oktober Student bin, würde ich bis dahin gerne die 15,00€-Studentenversion nutzen. Wenn ich nach dem Ende meines Studiums eine Vollversion von LabVIEW nutze, kann ich dann alle meine bis dahin erstellen Programme problemlos mit der Vollversion weiter nutzen?
In anderen Beiträge habe ich gelesen, dass es einen optischen Unterschied bei einem der Diagramme zwischen Studenten- ud Vollversion gibt. Da geht es wohl nur um ein Wasserzeichen, was anzeigt, dass man eine Studentenversion nutzt. Ist das der einzige Unterschied?
Vielen Dank schon für eure Hilfe!
anja
26.07.2012, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 07:39 von Y-P.)
RE: Kompatibilität Studentenversion - Vollversion
(26.07.2012 07:29 )anja210 schrieb:  Wenn ich nach dem Ende meines Studiums eine Vollversion von LabVIEW nutze, kann ich dann alle meine bis dahin erstellen Programme problemlos mit der Vollversion weiter nutzen?
Ja, kannst Du.
(26.07.2012 07:29 )anja210 schrieb:  In anderen Beiträge habe ich gelesen, dass es einen optischen Unterschied bei einem der Diagramme zwischen Studenten- ud Vollversion gibt. Da geht es wohl nur um ein Wasserzeichen, was anzeigt, dass man eine Studentenversion nutzt. Ist das der einzige Unterschied?
Nein, mit der Studentenversion kannst Du z.B. auch keine Applikationen erstellen.
26.07.2012, 07:53
anja210 Offline
Gibt es irgendwo eine Liste mit einem Vergleich verschiederen Versionen, wo ich rausfinden kann, ob die Studentenversion meinen Anforderungen genügt?
26.07.2012, 08:36
Schau' mal dort auf S.53:
http://www.ni.com/pdf/products/us/4msw43-54_79.pdf
Die Studentenversion ist wie die Full Development Version, nur mit Wasserzeichen (steht irgendwo bei NI auf der Website).
26.07.2012, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 08:55 von Lucki.)
Wie Markus schon sagte, ja. Aber: Bei der Studentenversion sind etlliche Toolkits mit dabei. Man muss für die Vollversion schon sehr viel zusätzliches Geld für alle diese Toolkits ausgeben. Falls Du die in der Studentenversion mit benutzt hast, kann es passieren, dass die erstellten Proramme mangels dieser Toolkits in der Vollversion nicht laufen.
Die NI-Seite über die Studentenversion kennst Du doch?
Das Prinzip der Studentenversion ist: Man kann alles damit machen, nur eines nicht: Money. Es ist deshalb auch nicht alles, was man mit der Studentenversiom machen könnte, lizenzrechtlich erlaubt. Die Wasserzeichen sind dazu da, den evtl. Mißbrauch sichtbar zu machen.
26.07.2012, 08:54
.... wenn Du später die Developer-Suite verwendest, was ich eh immer empfehle, dann passt es schon. Da hast Du noch mehr Toolkits dabei.
Hier siehst Du noch die Übersicht über die Toolkits der LabVIEW-Student-Versionen: http://www.ni.com/white-paper/12078/en
  LabVIEW download der Studentenversion Niko1912 1 4.339 04.03.2019 18:32
  Kompatibilität von LabVIEW Versionen Heber 3 4.376 22.08.2017 15:37
  Studentenversion LAbView LabViewPete 2 5.144 14.08.2015 07:42
Letzter Beitrag: NoWay
  Studentenversion aus Buch Upgraden kasiii 5 5.299 18.10.2013 10:10
  Kompatibilität 6.02 zu 2012 stefan_huaba 11 9.586 09.09.2013 13:13
Letzter Beitrag: stefan_huaba
  LabVIEW-Versionen Kompatibilität kikinhas 15 21.702 30.12.2011 21:05
Letzter Beitrag: fabqu
