Dateioperation blockiert gesamtes Programm
26.07.2012, 09:56
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich habe eine Anwendung mit 3 parallelen While-Schleifen.
Eine ist für die Datenerfassung, eine speichert Daten auf der Festplatte (Queue-Signal von der DAQ-Schleife) und eine visualisiert die Messwerte.
Wenn die Datei-Schleife ein Signal zum Speichern bekommt (50 KB kleine Datei), dann pausiert die Visualisierung für 1 - 2 Sekunden. Anschließend läuft diese wieder flüssig weiter.
Im PC sitzt eine Core2Duo-CPU.
Kann man verhindern, dass die Dateioperationen das Programm komplett blockieren?
26.07.2012, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 10:24 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Dateioperation blockiert gesamtes Programm
Bekommen die beiden Consumer die Daten aus der selben Queue? Konkurieren die vielleicht um die Datenpäckchen?
Ich kann mir so ein Verhalten nur dann vorstellen, wenn es aktiv in den Ausführungsoptionen so eingestellt wurde (VI-Einstellungen -> Bevorzugtes System -> beide im UI Thread). Aber das kannst du sicher ausschließen ...
Ich würde den Aufwand garnicht treiben und nur die Speicherung auslagern - d.h. die Visualisierung direkt im Anschluss an das Datenabholen, in derselben Schleife. Dann passts sicher wieder.
Gruß Dimitri
26.07.2012, 10:23
Soean Offline
Wie werden denn die Messwerte an deine Visu-Schleife übergeben?
26.07.2012, 10:23
Wird es komplett blockiert oder ist das nur die Anzeige, die kurz aussetzt? Wenn die Schleifen parallel laufen, sollte das meiner Meinung nach nicht vorkommen.
Kannst Du mal ein Bsp. hochladen, bei dem das Problem auftritt. Aber bitte anstatt Daten vom DAQ einfach Zufallswerte verwenden o.ä..
(26.07.2012 09:56 )Matze schrieb:  Kann man verhindern, dass die Dateioperationen das Programm komplett blockieren?
12.10.2012, 12:02
dimitri84 Offline
Astronaut
Hier ist Ende?
  Prozesspriorität geändert - manchmal blockiert gottfried 2 3.470 30.11.2013 21:32
Letzter Beitrag: D_Sev
  Run Mode blockiert VI´s NoWay 3 4.984 26.11.2013 10:53
Letzter Beitrag: NoWay
  FFT-Averaging über gesamtes eingelesenes Signal herrhannes 7 5.730 20.06.2012 13:38
Letzter Beitrag: herrhannes
  Ausführung blockiert J_uri 3 4.283 04.05.2012 09:33
Letzter Beitrag: J_uri
  While Schleife innerhalb eines Eventcases blockiert FP cabua 2 5.044 15.09.2009 12:15
Letzter Beitrag: cabua
  komisch, alles blockiert! H_S 8 7.477 19.08.2009 07:28
