Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a
07.08.2012, 14:33
anja210 Offline
Studentenversion 2011
ich habe rausgefunden, dass es dür mein Agilent 34970a ein Toolkit gibt, so dass ich seine Funktionen "ganz einfach" in mein Programm einbauen kann...
Jetzt wollte ich nur mal ein angeschlossenes Thermoelement auslesen, bin aber nicht erfolgreich. Was mich irritiert ist, dass ich in LabVIEW gar nicht angeben kann, an welchem Channel mein Thermoelement hängt.
Hat jemand eine Idee, was ich da falsch gemacht habe?
Alle Installationen habe ich bereits. Mein erstes kleines Programm, hat funktioniert.
Grüße Anja
11.0 .vi  Test_Agilent.vi (Größe: 14,73 KB / Downloads: 406)
07.08.2012, 15:55
Soean Offline
RE: Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a
Ja...wenn man deine Toolkits nicht hat, ist das ein äußerst aussagekräftiges VI ;-)
08.08.2012, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2012 08:01 von anja210.)
anja210 Offline
Und was hätte ich sinnvolleres anfügen sollen?!
Ein Bild?!
08.08.2012, 08:22
Soean Offline
Ich weiß nicht, um welche Toolkits es sich da handelt. Sind die kostenpflichtig? Oder kannst du deine SubVIs vllt auch hochladen?
08.08.2012, 08:26
anja210 Offline
Ein kostenloses Toolkit zur Anbindung des Agilenz 34970a...
Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist die VIs hochzuladen, wenn man die Hardware nicht hat, oder?
08.08.2012, 08:31
Soean Offline
Einen Versuch, mal in die VIs rein zu gucken, wäre es wert gewesen...
Na ja, dann viel Erfolg.
08.08.2012, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2012 08:43 von GerdW.)
Hallo Anja,
Erstens handelt es sich wohl eher um einen Gerätetreiber (Toolkits sind bei NI andere Softwarepakete) und zweitens hätte ein Link auf die Download-Seite dieses Treiber nicht geschadet. Der scheint mit VISA zu arbeiten und damit könnte man wenigstens mal in die VI reinschauen.
Ansonsten:
- Handbuch des Agilent lesen.
- Herausfinden, wie deine gewünschte Aufgabe lt. Handbuch gelöst werden könnte.
- Nachschauen, ob dein Treiber dies auch so umsetzt (oder überhaupt Lösungen für deinen Wunsch bietet).
- Selbst ein paar Befehle zum Agilent schicken und die Antworten auslesen/auswerten. Das Agilent wird SCPI (o.ä.) benutzen, das sollte halbwegs logisch und verständlich sein...
- Und dann gibt es ja auch noch die AppNotes bei NI...
08.08.2012, 09:17
Hier ein Bsp. dazu:
http://www.labviewforum.de/Thread-Oszi-a...7#pid48737
(08.08.2012 08:35 )GerdW schrieb:  - Selbst ein paar Befehle zum Agilent schicken und die Antworten auslesen/auswerten. Das Agilent wird SCPI (o.ä.) benutzen, das sollte halbwegs logisch und verständlich sein...
08.08.2012, 09:37
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich lese auch mit dem Agilent ein Thermoelement aus.
Schau Dir mal die Hilfe zu dem vi (von Agilent) an.
Du du mußt die scan-Liste verbinden!!!
Bei mir steht z.B. 101 drin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher: Ich denke die erste 1 ist für den Moduleinschub und die letzte 1 für den Kanal.
Peter
  Speicher eines Drucksensor auslesen meb2323 7 8.390 22.03.2020 17:38
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.117 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.204 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.964 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.922 18.07.2016 13:54
  Ansteuern eines Agilent-Messgerätes kadke 6 6.666 06.01.2015 12:58
