Pfeiltasten
28.05.2010, 09:28
hallowelt Offline
6.0
Pfeiltasten
Hallo LabVIEW Community,
in LabVIEW 6.1 nutze ich in einer VI unter anderem die "Write Characters To File" und die "Write to Spreadsheet File" Funktion um Daten in eine Excel Tabelle zu schreiben. Ab und zu brauche ich auch die Enter und Tabulator Funktion um in Excel gewissen Zeilen zu erreichen. Das mache ich einfach über einen String, den ich mir als "" Code Display anzeigen lassen. Enter ist dann einfach r und Tabulator t. Meine Frage ist aber nun, wie ich die Pfeiltaste nach oben realisiere, weil ich in Excel eine Zeile nach oben muss. Was ich schon herausgefunden habe, ist dass die Pfeiltasten keinen ASCII Code haben.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
28.05.2010, 09:38
Pfeiltasten
Bahn
1. Du erzeugst keine Exceldatei, weil das Spreadsheet VI eine ASCII Datei erstellt.
2. Wenn du Daten in eine Datei schreibst, dann sind das auch Daten und keine Userevents wie "Pfeiltaste-Hoch gedrückt".
Lad mal ein Beispiel hoch...
28.05.2010, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2010 09:47 von hallowelt.)
hallowelt Offline
6.0
Pfeiltasten
In den Strings habe ich r und t stehen für Enter und Tabulator, die Frage ist, was muss ich schreiben um die Pfeiltaste nach oben zu realsieren?
Achso und nicht über die Unordnung wundern, das ist noch die Aufbau und Probier Phase
28.05.2010, 10:46
BsaiboT Offline
Pfeiltasten
' schrieb:Achso und nicht über die Unordnung wundern, das ist noch die Aufbau und Probier Phase
Upload vergessen?!Big Grin
Oder meinst du die Unordnung in deinen Gedankengängen?Tongue
28.05.2010, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2010 11:39 von jg.)
hallowelt Offline
6.0
Pfeiltasten
Sonstige .vi  FP_Temp_Voltage_Ver1_1_20100526.vi (Größe: 153,91 KB / Downloads: 231)
Big Grin
(LV6.1)
28.05.2010, 11:18
Pfeiltasten
Schau in der Hilfe nach Escape-Sequenzen...
r ist nicht die Enter...
28.05.2010, 11:35
hallowelt Offline
6.0
Pfeiltasten
was meinst du jetzt mit escape sequenzen?
28.05.2010, 11:42
Pfeiltasten
' schrieb:was meinst du jetzt mit escape sequenzen?
Äähm....
... ich meine damit Escape-Sequenzen.
28.05.2010, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2010 11:44 von jg.)
Pfeiltasten
Ich wiederhole nochmal die Aussage von SeBa (+ einige Ergänzungen), vielleicht kommt sie an.
1. Du schreibst eine ASCII-Datei, keine Excel-Datei!
2. Eine Zeile hoch oder Spalte zurück, so wie einem Editor oder wie in Excel gibt es dann nicht!
3. Um eine "echte" Excel-Datei zu erzeugen, müsstest du das per ActiveX machen. Das wird auf einem Fieldpoint-RT-System NIE funktionieren!
Offtopic
:rulez:LVF-Regeln lesen. Eine Computer-Tastatur hat eine Shift-Taste!
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.160 09.02.2017 22:12
  Mehrspaltiges Listenfeld mit Pfeiltasten TDO 6 5.058 11.02.2015 09:15
Letzter Beitrag: TDO
  Pfeiltasten eines Bedienelements mit Bild/Auf Bild/Ab Tasten belegen Tippi 2 6.475 13.09.2006 16:23
Letzter Beitrag: Kvasir
