Kreuzkorrelation zweier Sinus-Signale
29.08.2012, 13:45
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Wie üblich bei mir habe ich mal wieder ein leichtes Problem. Ich möchte die Phasenverschiebung zweier Sinussignale über die Kreuzkorrelation ermitteln und später mit anderen Methode vergleichen (z.B. Phasenverschiebung über die Nulldurchgänge). Zu Begin möchte ich mich, aber mit der Funktion der Kreuzkorrelation vertraut machen. Zu diesem Zweck habe ich ein kleines VI erstellt. Aus der Theorie ist mit bekannt, dass man nur dann den Wert 1/-1 erhält wenn beide Signale genau übereinander liegen und sonst einen Wert dazwischen (ich hoffe meine Annahme ist so richtig). Mein Programm tut dies aber leider nicht. Vielleicht kann mir wer helfen und sagen wo mein Fehler ist.
MFG TiCy
10.0 .vi  Kreuzkorrelation.vi (Größe: 19,79 KB / Downloads: 357)
30.08.2012, 10:33
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
RE: Kreuzkorrelation zweier Sinus-Signale
Mit ein wenig suchen und probieren habe ich jetzt doch die richtige Funktion "Korrelationskoeffizient" gefunden. Weiß eventuell jemand ob es eine fertige Funktion gibt, die über diesen Koeffizient automatisch die Phase berechnet?
Werde nun erstmal versuchen selbst ein Programm dafür zu schreiben.
Schönen Tag. MFG
30.08.2012, 10:50
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Du hast die Kreuzkorrelation nicht korrekt verstanden. Laß Dir die Folge
in einen Graph ploten (siehe Hilfe zur Kreuzkorrelation) oder schau Dir
direkt das Blockdiagramm und den Graphen in der Hilfe zur Kreuzkorrelation an.
Die Folge liefert Dir doch schon die Phasenverschiebung
Stefan
30.08.2012, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 11:57 von TiCy.)
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hi Stefan,
danke für die Hilfestellung, aber erhalte immer noch nicht das Ergebnis wie gewünscht. Sry das ich in dem Thema nicht son drin bin, ich wollte Hilfes dieses VI's versuchen das besser zu verstehen. Ich habe die Bauteile aus dem Blockdiagramm ergänzt und erhalte jetzt nur eine Zeitkonstante. Kannst du mir konkreter erklären was ich wie ändern muss um eine Phasenverschiebung von 0 bis 359 zu erhalten?
Danke schonmal für deine Hilfe.
Bin aber auch sehr dankbar wenn ein anderer Forumsteilnehmer mir meine Wissenslücken füllen könnte.
Nochmals einen schönen Tag.
MFG TiCy
10.0 .vi  Kreuzkorrelation.vi (Größe: 28,63 KB / Downloads: 415)
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 7.199 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.004 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 3.482 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.669 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 6.063 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.249 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
