Ereignisstruktur & globale Variablen
31.08.2012, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2012 16:57 von Tm!.)
Tm! Offline
ich habe ein Problem bei der Verwendung von globalen Variablen in VIs mit einer Ereignisstruktur. Grundsätzlich möchte ich aus einen VI ein anderes VI beenden, in dem eine Ereignisstruktur vorliegt (Die Programme sind hier vereinfacht)
In VI1 befindet sich eine Ereignisstruktur, mithilfe dieser verschiedene Programmabläufe verschiedenen Buttons zugeordnet sind. Außerdem wird eine While-Struktur verwendet, um das VI zu beenden.
In VI2 befindet sich nur eine While-Struktur zum Beenden. Hierbei wird ein Knopfdruck in eine globale Variable und zum Stopp der While-Struktur geführt. Außerhalb der While-Struktur läuft VI1 als Sub-VI.
In VI1 wird die globale Variable ausgelesen und mit dem Stopp der dortigen While-Struktur verbunden.
Allerdings funktioniert das Stoppen nicht. Kann mir jemand weiterhelfen, woran das liegen könnte!?
Gruß, Tm!
31.08.2012, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2012 17:28 von Lucki.)
RE: Ereignisstruktur & globale Variablen
(31.08.2012 16:57 )Tm! schrieb:  ... (Die Programme sind hier vereinfacht)...
Also ich sehe hier keine Programme. Hast Du das Posten vergessen oder ist das "hier" nur rhetorisch zu verstehen?
31.08.2012, 18:08
Tm! Offline
Es war nur rhetorisch gemeint. Falls die Beschreibung zu ungenau ist, kann ichs auch nochmal posten, aber ich denke es dürfte zu verstehen sein.
31.08.2012, 18:33
Dein Fehler ist, dass die Ereignisstruktur nicht nur auf folgenden Ereignisse reagiert:
1) Wenn das Ereignis (also z.B. eine Wertänderung) wirklich nur den Anwender ausgeführt wird (also z.B. durch Maus, Tastatur etc).
2) Wenn die PropertyNode "Value(Signaling)" verwendet wird. Dies löst aber bei jedem Schreiben ein Event aus, egal ob wirklich eine Wertänderung durchgeführt wird oder nicht.
Für das, was du vorhast, wären wahrscheinlich die Verwendung von benutzerdefinierten Events oder die Verwendung von Meldern wesentlich günstiger.
31.08.2012, 19:08
Tm! Offline
(31.08.2012 18:33 )jg schrieb:  Dein Fehler ist, dass die Ereignisstruktur nicht nur auf folgenden Ereignisse reagiert:
Danke Jens.
Ich werde allerdings aus den mitgelieferten LabVIEW Beispielen nicht ganz schlau. Kann jemand mir ein einfaches Beispiel erstellen?!
Gruß, Tm!
02.09.2012, 01:13
Tm! Offline
Ich komme leider weder mit den benutzerdefinierten Events noch mit Meldern wirklich weiter. Kann mir denn jemand dazu je ein Beispiel geben, oder einen anderen Vorschlag, wie ich das oben beschriebene Problem lösen kann!
02.09.2012, 08:15
Schau' mal hier (Erstellen benutzerdefinierter Ereignisse):
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...er_events/
und dort (Bsp. zu dynamischen Events, die dort erwähnt werden):
http://www.labviewforum.de/Thread-Dialog...2#pid82582
Zu Meldern (Notifiern) findest Du auch einige Bsp. hier im Forum.
  Globale Variablen Edi70 7 4.942 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.778 06.09.2019 13:57
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.086 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.690 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
  FGV Funktionale Globale Variable cabua 30 53.469 08.11.2013 10:33
Letzter Beitrag: mate Ria
  Melder oder globale Variablen Hasenfuss 3 5.682 05.03.2013 15:45
Letzter Beitrag: Hasenfuss
