Report Generation Toolkit störender Rahmen
03.09.2012, 15:37
Widar Offline
Hallo zusammen
Ich will einen beliebigen Wert an eine beliebige Zelle im Excel schreiben (mittels Report Generation Toolkit). Komischerweise habe ich aber immer ein Rahmen um die geschriebene Zahl drummherum im Excel. Den kriege ich einfach nicht weg. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss
Widar
11.0 .vi  excel.vi (Größe: 22,56 KB / Downloads: 206)
03.09.2012, 20:24
RE: Report Generation Toolkit störender Rahmen
So?
11.0 .vi  excel-1.vi (Größe: 24,74 KB / Downloads: 253)
Und wenn Du in Deiner While-Schleife schon pollst, dann bitte mit Zeitverzögerung. Schau Dir mal die CPU-Last mit und ohne "Wait" an.
04.09.2012, 08:09
Widar Offline
Hallo Markus
Ja genau das, danke vielmals. Stimmt das mit der Zeitverzögerung hab ich vergessen.
Demnach weist du aber auch nicht wiso da beim reinen Schreiben von Zahlen ein Rahmen drum herum entsteht? Weil du löschtst ihn ja einfach wider.
Und wenn wir schon dabei sind: kannst du mir sagen wiso ich nach dem "Save Report to file" den Fehler -41003 habe? Ich werde aus der Fehlerbeschreibung irgendwie nicht wirklich schlau.
Danke vielmals und Gruss
Widar
04.09.2012, 08:30
Eine Tabelle hat, wie es aussieht, einfach einen Rahmen...
Sonst könntest Du einen "Text" einfügen mit "Excel Easy Text.vi", da gibt es dann keinen Rahmen. Dazu musst Du halt Deinen einzelnen Wert noch in einen String konvertieren.
Zwecks Fehler: Gibt's die Datei überhaupt schon, wenn ja, dann lade mal Dein VI hoch.
(04.09.2012 08:09 )Widar schrieb:  Hallo Markus
Widar
04.09.2012, 09:00
Widar Offline
Im gleichen VI wie oben... Ich möchte das sich so ein "Speichern als..." Dialog von Windows öffnet (siehe Anhang). Ist dies möglich?
Gruss und danke
Widar
04.09.2012, 12:56
Widar Offline
Hat sich erledigt, dankeThanx
04.09.2012, 14:55
Wie hast Du es gemacht?
Exclamation Bestehendes Excelfile verändern mit Report Generation Toolkit Widar 3 4.394 20.01.2014 18:02
  Report Generation Toolkit: Zeilen löschen? Widar 5 4.504 04.01.2013 13:44
  Hilfe beim Report Generation Toolkit (Excel) arek1912 2 4.595 13.10.2012 12:34
Letzter Beitrag: arek1912
  EXCEL Zellen haben einen Rahmen gottfried 2 6.648 25.06.2010 10:24
Letzter Beitrag: gottfried
  LabVIEW Report Generation Toolkit für Excel Bird 2 8.999 13.02.2008 16:09
