Fehlende VIs für Analog Input
06.09.2012, 10:39
saibot Offline
7 Express
im Zuge meiner HiWi-Tätigkeit an meiner UNI ist es meine Aufgabe mich mit der Steuerung eine Forschungseinrichtung über Labview vertraut zu machen. Die Programme für die Ansteuerung der Anlage sind vorhanden. Mein Problem ist, dass mir verschiedene Bausteine fehlen und ich keine Ahnung habe woher ich diese beziehen soll. Leider fehlt mir auch das nötige Hintergrundwissen zu Labview und ich habe auch keine Zeit um mich entsprechend dort einzuarbeiten.
Ich verwende die Labview 7 Express Version auf einem Windows XP Rechner. Des Weiteren besitze ich folgende PCI-Messkarten: NI 6024E, NI 6115 und eine ADDI-Data APCI 1564.
Beim Start des Programms fehlen Labview die folgenden VI’s: „AI Continous Scan.vi“ ; „AI Start.vi“ ; „AI Config.vi“ ; „AI Clear.vi“ ; „AI Read.vi“ ; „AI Read(wavefrom).vi“ ; „Device Reset.vi“. Soweit ich weiß gehören diese zum meisten Teil zu den „Analog Input Utility Vis“.
Meine Frage ist nun woher diese VIs bekomme? Hilft vielleicht eine Neuinstallation von Labview oder hängt es mit den analogen Messkarten zusammen?
Vielen Dank
Tobias
06.09.2012, 11:05
RE: Fehlende VIs für Analog Input
Da fehlt dir wohl der Traditional-DAQ-Treiber inkl. VIs auf dem Rechner.
06.09.2012, 11:12
saibot Offline
7 Express
Ich habe den NI-DAQ 9.6mx von NI installiert.
Ich habe aber dadurch keine neuen VIs erhalten?!
Viele Grüße
Tobias
06.09.2012, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 11:29 von jg.)
Dann kannst du das gleich wieder deinstallieren, denn
1) DAQmx 9.6 unterstützt NICHT LabVIEW 7: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...E800459248 , in Zusammenarbeit mit Lv70_img geht maximal DAQmx 8.1: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/319/lang/en
2) Ich habe nichts von DAQmx gesagt, sondern Traditional DAQ: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/570/lang/en , nur dort wirst du die von die angesprochenen VIs finden.
07.09.2012, 11:46
saibot Offline
7 Express
Das ist Lösung des Problems. Jetzt lässt es sich ohne fehlende Blöcke starten.
Vielen Dank für die Antwort!
Viele Grüße, Tobias
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.579 28.09.2022 17:08
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.297 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.081 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Input-Skalierung ohne MAX AMueller 2 5.247 27.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Input Range verschieben Alighieri 2 4.875 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  Output Input Synchronisierung MatzeK95 4 7.401 15.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: MatzeK95
